Samsung CW-28D85V - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБРАТНЫЙ ход луч
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #1 от 15/02/2005 17:06 цитата
братцы может кто уже сталкивался, 100гц Samsung СW-28D85V со слов клиента погас экран, звук есть принесли ко мне: высокое есть растр отсутствовал, звук есть думаю кадровая, поднимаю скрин растр без изображения, обратный ход, звук есть: подаю с нч, тоже самое, предполагаю проц. может кто уже имел подобное? Прошу помощи
ШУРИК
Сообщение #2 от 15/02/2005 17:25 цитата
А проверь ещё диоды на плате видеоусилителей.
sacho
sacho
Сообщение #3 от 15/02/2005 17:48 цитата
В цеп G1 какой то стабилитрон валялся на 9.1 волт . Провер удачи улыбка
balu1
balu1
Сообщение #4 от 15/02/2005 19:23 цитата
А графики тоже нет?
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #5 от 15/02/2005 22:09 цитата
balu1, нет чистое бледное молочко с линими обратки.
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #6 от 16/02/2005 17:43 цитата
maxi1949 писал:
очень нужна схема Самсунг CW 28D85V;может подскажет кто? сгорел резюк R433 дотла и кондёрС408 нужна помощь,
Sputnik
Сообщение #7 от 16/02/2005 18:33 цитата
Какое шасси?
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #8 от 16/02/2005 18:43 цитата
Sputnik писал:
Какое шасси?
Sputnik, если правильно понял ШАССИ KS3A28D8.
Sputnik
Сообщение #9 от 16/02/2005 18:52 цитата
Отправил.
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #10 от 16/02/2005 19:33 цитата
Sputnik писал:
Отправил.
Sputnik, спасибо!но не знаю почему не могу распечать и к тому же сидит в сомнительных с громадным предупреждением что оно с вирусом если можно скинь ещё раз или хотя бы позиции R433 C498, что это по номиналам заранее благодарен. Игорь.
Sputnik
Сообщение #11 от 16/02/2005 19:54 цитата
5.6к 2w, а вот емкость найти не могу может позиция с408 472 - 400V
Именно такое у меня когда то выгорало ( глядя на схему вспомнил )
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #12 от 16/02/2005 20:13 цитата
Sputnik писал:
Sputnik, всё верно я его всё таки распечатал в комплекте с тремя паразитами, но смог удалить их! спасибо за помощь результат сообщу. классно!
Sputnik
Сообщение #13 от 16/02/2005 20:18 цитата
Результат буит положителен.
А о каких паразитах ты ведешь речь? (Касперский пока меня не подводил)
улыбка
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #14 от 16/02/2005 20:27 цитата
Sputnik писал:
улыбка
Sputnik, не знаю но при прогоне через антивирус удалил довольно крепко сидящих может это и не твоё. да главное результат положителен. успехов Игорь.
