Panasonic шасси mx-5 БП в разнос
Radiosadist
Radiosadist
Сообщение #1 от 15/02/2005 20:50 цитата
RM25 и строка гвозди.
Заменил 2SA1512, 2SC3940, 2SC5239, 2 по 47*50, r806 220ом.
Не впаивая стр.тр. повесил лампу на +B. Вместо 90 в - 140в.
Проверил стабилитрон 6,2, оптопару на открывание,резисторы.
При запуске пару раз щёлкает реле, БП с натугой пускается.
Что ещё посмотреть?
mehanik
Сообщение #2 от 15/02/2005 22:29 цитата
там еще часто горят сопротивления 220ом(2шт)и 1.2ком проверь всё внимательно
Rottor
Сообщение #3 от 15/02/2005 22:30 цитата
Radiosadist,
Пока БП автономно, на лампу не запустешь ничего не смотри...
RM25
RM25
Сообщение #4 от 16/02/2005 05:39 цитата
а напряжение +В относительно чего смотришь ?
и 220 ом проверь еще раз как писали выше
Radiosadist
Radiosadist
Сообщение #5 от 16/02/2005 07:46 цитата
+B меряю прямо на ёмкости. В смысле +140в, выше это не минус , а тире.
Rottor писал:
А как проверять БП? HOT впаять?
RM25
RM25
Сообщение #6 от 16/02/2005 08:42 цитата
дежурке на RM сколько ?
если 43-45в, ставь хот и включай
Rottor
Сообщение #7 от 16/02/2005 10:02 цитата
Radiosadist,
Лучше вывод питания В+ (120V), отключить от NLRC, и подключить к лампе.
Radiosadist
Radiosadist
Сообщение #8 от 16/02/2005 20:11 цитата
Ok. Так и поступил. Вставил НОТ и ничего. Также 140в, 43в, 23в .Оказалась битая AN5192K-A, не было запуска строчной. Заменил на AN5192K-B. Тв заработал, и сразу стало 90в, 35в,20в.
Подскажите чем отличаются AN5192K-A и AN5192K-B?
Rottor
Сообщение #9 от 16/02/2005 21:38 цитата
Radiosadist,
По данному случаю - буквами в наименовании.
