Прошу помощи с LA7391A
sonic
Сообщение #1 от 15/02/2005 22:52 цитата
Стоит в видеодвойке (авто) ROADSTAR TVL-1061.
ТВ работает без проблем , а на кассете кроме звука
ничего.
На экране (серый фон) иногда мелькают шумовые полосы.
С внешнего AV видеосигнал проходит.
В архиве и в поисковике был.
БП норме , емкости проверял , микросхему менял 2 раза на
новые.
Точно-же такая проблема и в видике GOLDSTAR.
Так вот был в ремонте такой-же видик.
Подкидывал общую плату , заработал как положено.
Из этого сделал вывод , что БВГ и видеоусилитель в норме ,
а проблема все-таки в LA7391A.
Уже который день с ними воюю и сдвигов нет.
Прошу помощи.
Rottor
Сообщение #2 от 15/02/2005 23:19 цитата
sonic,
Не совсем ясно - информация о микросхеме есть в интернете?
http://www.chipinfo.ru/
http://www.yandex.ru/yandsearch?stype=www&nl=0&text=LA7391A.
sonic
Сообщение #3 от 15/02/2005 23:42 цитата
все это есть у меня , а вот мысли закончились
Rottor
Сообщение #4 от 15/02/2005 23:56 цитата
sonic,
Конкретнее что, чем проверял по какой методе?
Напряжения, сигналы - мог бы сравнить было с чем...
sonic
Сообщение #5 от 16/02/2005 11:51 цитата
очень неудобно в этих видиках сравнивать.
Моно плата подключается с ЛПМ на жестких разъемах и потом не добраться до лашки.
Сигналы с головы приходят , но на выходе лашки отсутствуют.
Напряжение питания примерно 4.2 В.
Может в этом проблема.
Хотя подавал с внешнего источника 5 В , тоже самое.
Внутрений стабилизатор выдает примерно 4.2 В ( по даташету такое-же ).
И главное не могу схему найти.
Аппарат привезен с Германии и довольно старый.
