Philips 14GX8512/59R шасси Anubis проблемы с изображением
race
Сообщение #1 от 16/02/2005 05:04 цитата
Philips 14GX8512/59R, шасси Anubis. Исчезло изображение, звук есть. Экран белый, покрыт более светлыми горизонтальными тонкими полосками через 1 см. При внимательном рассмотрении черно-белое изображение слегка просматривается... Индикация каналов на экране сместилась в правый верхний угол и тоже почти не видна...Управление с пульта и панели работает нормально....
Для информации: месяц назад менял позицию 7219 (BC338)
Спасибо
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #2 от 16/02/2005 06:56 цитата
race, проверь поступает ли 180в. на ВУ?
race
Сообщение #3 от 16/02/2005 13:26 цитата
Gera A, извини, а ВУ - это какая TDA по схеме (или номер позиции)...
ПавелМ
Сообщение #4 от 16/02/2005 13:51 цитата
Видеоусилители (напряжение идет на плату кинескопа)
Александр Бородин
Александр Бородин
Сообщение #5 от 16/02/2005 16:43 цитата
улыбка Если там есть TDA2579 то может быть её вина, неправильный сандкастл даёт. улыбка
