Sony KV-C2961K шасси AE-1C
Hlopez
Сообщение #1 от 16/02/2005 17:49 цитата
доброго всем дня.
помогите с проблемой с выше указанным телевизором.
проблема в следующем.
при переходе телевизора с дежурного режима в режим работы в верхней части экрана загораются 6 узких горизонтальных зелёных полос. через пару секунд эти полосы исчезают, и появляются две зеленых и две красных полосы. аппарат работает только в тестовом режиме.
в чем может заключаться проблема????
спасибо.
teledok
teledok
Сообщение #2 от 16/02/2005 18:58 цитата
Hlopez писал:
апарат работает только в тестовом режиме.
это как? Можно подробней?
Номер программы есть на экране?
Hlopez
Сообщение #3 от 16/02/2005 19:05 цитата
да, номер програмы есть. на экране отображаются все действия котоrые делаются пультом.
Добавлено 16-02-2005 19:11
Zaranie izvenajus za translit, u menia na klavbiature net kirilizi.
Posle 6 zelenih polos, pojavlajus 2 zelenie i 2 sinie. Est nadpis SONY (v verhnem pravom uglu) i nomer kanala. Kanali perekluchajutsa., Pri vse etom, ekran ostajetsa temnim. Apparat perehodit na teletext, no ne dalshe. Ne hochet pokazivat ne so skarta, ne s tulpana i ne s obichnoi antenni.
Vot vrode i vse!
Zaranie budu vesma vsem blagodaren!!
teledok
teledok
Сообщение #4 от 16/02/2005 20:11 цитата
Всё выглядит, как при севшем кинескопе. Требуется квалифицированое вмешательство. Возможно надо пропаять плату кинескопа по красному каналу.
Gullit
Gullit
Сообщение #5 от 16/02/2005 20:15 цитата
Hlopez, Радиоканал и тюнер - как обычно куча непропаев.
Удачи!
Hlopez
Сообщение #6 от 17/02/2005 14:25 цитата
vse perepojal.
zvuk pojavilsa, a vidimosti net! рёв в три ручья
