Metz 693G.Cхема блока цветности.
PAYALNIK
Сообщение #1 от 16/02/2005 20:58 цитата
Не могу переделать цвет.Цветность на TDA4510 и TDA4665.
Попытки установить декодер не увенчались успехом.При удалении
из платы TDA4510 происходит странная херня с яркостным сигналом.На весь экран темные горизонтальные полосы.
Осциллографом не подлезть.На плате установлена микросборка с таблеткой и надписью Sony,SAA1064-драйвер дисплея,управляемый по шине,но применяемый не по назначению,а видимо им понравилось,что кучей портов можно управлять по двум проводам
и куча смд-шных транзисторов,фильтров и прочей хрени(короче без
поллитра не разобраться).Может у кого схемка завалялась хотя бы
этого блока.Буду благодарен.Телик с PIPом,2-тюнера.
nikman
Сообщение #2 от 16/02/2005 21:21 цитата
схема есть на болгарском сайте
Ej
Ej
Сообщение #3 от 16/02/2005 22:39 цитата
PAYALNIK, по-моему это 100-гц, да? Не знаю в чем проблема вместо 4510 ставил декодер на 4555 без проблем, а еще лучше туда идет транскодер "видео-видео"
Добавлено Февраль 16 2005
Кстати, я даже записал как ставить цвет на ch.693g. Транскодер ставится на место перемычки по видео, которая идет на 4-ю ногу платы со скартами. А СМЦ-3 туда тоже лепится очень елементарно. Главное на модуле СМЦ R-Y, B-Y взять перед транзисторами. SSC берется с TDA4650. Проблем быть не должно, уже не один таким образом переделал, удачи улыбка
PAYALNIK
Сообщение #4 от 16/02/2005 23:16 цитата
Поставил декодер,все нормально работает,но пришлось оставить на плате TDA4510.Не понял
с чем это связано,скорее всего с работой дифференциальных каскадов?
Ej
Ej
Сообщение #5 от 16/02/2005 23:24 цитата
Не знаю, я всегда выпивал 4510, проблем не было.
