Philips шасси EMxx -- ремонт плат SSB. Проблемы с изображени
ctac
ctac
Сообщение #1 от 17/02/2005 13:52 цитата
Скопилось в ремонте около десятка 100-гц ТВ Philips со сходными дефектами: Пропадание изображения, нарушение цвета, глюки на экране, мерцание. В данный момент на столе 32PW9586/12 ЕМ3Е. Сразу после включения показывает нормально, через некоторое время изобр. пропадает, вместо него появляется то зеленый растр, то пурпурный с полосами, то черточки как при срыве синхры, то ч/б мерцание. На прогрев, охлаждение, простукивание, надавливание не реагирует. Что ЭТО? Похоже на типовуху. Засечь дефект сложновато, кроме того, шлангов-удлинителей пока нету рёв в три ручья Парень из параллельного СЦ советует менять пикник. Вообще под подозрением picnic, falcon и 2 field memory. У кого богатый опыт по таким дефектам, подскажите плз.
Добавлено 17-02-2005 12:57
Мужики, у кого есть доступ на http://www.ce.philips.ru посмотрите, как отображается их форум. У меня вместо кириллицы одни вопросики... Не могу понять проблема с нашим прокси или у них нелады???
Lens
Сообщение #2 от 17/02/2005 17:20 цитата
Я, например, живу здесь http://www.atyourservice.ce.philips.com/ , твоя ссылка у меня не работает. По поводу дефекта, то очень похоже на дефект микрухи радиоканала 7323 TDA9320H (онаже камутатор входов). Вовсяком случае, это единственная деталь которую приходится менять в этих блоках. Мало того, эта микруха с похожими глюками встречается и в шасси MGхх. Глюк легко можно проверить, подключившись на выходы проводками на ноги 49-Y 50-U 51-V и 61-V SYNC 60-H SYNC. И не трожь рикники с хопами, если они большие то это не значит что ненадёжные. Они работают на трёх вольтах и исключительно с отцифрованным сигналом!
ctac
ctac
Сообщение #3 от 19/02/2005 17:03 цитата
Lens, такое ощущение, что проблема именно с цифрой. Но вариант с TDA9320 обязательно проверю, попозже, сейчас аппарат отложил в сторонку.
http://www.ce.philips.ru/support -- этот сайт я имел в виду. Не пользуешься?
Добавлено 19-02-2005 16:15
Сейчас поискал эту микру по парт-номеру -- находит TDA9321H/N2 это одно и то же?
TivishNIK
TivishNIK
Сообщение #4 от 19/02/2005 17:31 цитата
ctac, c http://www.ce.philips.ru/support такая же фигня, с твоим дефектом менял FALCONIC вместе с памятью, причем в буфере ошибок не было.
ctac
ctac
Сообщение #5 от 19/02/2005 18:35 цитата
В буфере действительно пусто.
Добавлено 19-02-2005 17:36
Но для однозначной дефектовки компонента, буфера недостаточно однако...
vasilisk
Сообщение #6 от 20/02/2005 23:39 цитата
Привет с Украины! К подобным проявлениям обычно приводят дефекты FALCONICa, было 4 раза , после замены дефект уходит и не провторяется! улыбка
SS1
Сообщение #7 от 21/02/2005 09:02 цитата
Подскажите плиз как простому человеку войти в меню и глянуть буфер только поточнее по шагам Так и не могу справиться с MG3.1E своим родным Телику 1.5г обратился в местный сервис сказали старая модель не ремонтируем Прошу помощи Это PT9416 улыбка
Lens
Сообщение #8 от 21/02/2005 18:00 цитата
SS1, А что неисправно в твоём 29PT9416 ?????
SS1
Сообщение #9 от 22/02/2005 08:01 цитата
Я в общем-то уже надоел со своей темой улыбка Включаю кнопку на ТВ - ВКЛ. Загорается красный и через несколько секунд начинает быстро долго мигать ( а должен зогореться зелёный и включить с пульта) Пропаял ВСЁ кроме конечно микрух Влияет нагрев/охлаждение где-то в районе Консервного блока, PIP tuner и основной платы Может есть какие-то бюллетни по этой шасси рёв в три ручья
Lens
Сообщение #10 от 22/02/2005 11:11 цитата
Набери на пульте 062596 [+i]. Нажимать надо быстро, код должен быть набран за пять секунд, не более. После набора попадёшь в сервисный режим, в меню ищи пункт ERROR, там будут циферки обозначающие ошибку, таблица ошибок в приложенном файле!
SS1
Сообщение #11 от 22/02/2005 11:26 цитата
Благодарю улыбка С наступающим ВСЕХ улыбка
SAA1
Гость
Сообщение #12 от 24/02/2005 08:43 цитата
Подскажите, есть ли у Philips 29PT9417 S-VIDEO выход.
Lens
Сообщение #13 от 24/02/2005 11:23 цитата
вход есть, выхода нет!
SS1
Сообщение #14 от 24/02/2005 11:40 цитата
На праздник только кнопки нажал Чередуются ошибки - 068 067 068 067 и тд Def.mod +5V Supply Буду копать дальше
Гость
Сообщение #15 от 24/02/2005 19:14 цитата
Сорри за долгое отсутствие. Шеф сказал заказать все микросхемы. Я заказал. Как сделаю, обязательно отпишу.
ctac
ctac
Сообщение #16 от 24/02/2005 19:17 цитата
Упс. Забыл войти. Выше мое.
Рамиль_
Гость
Сообщение #17 от 01/03/2005 17:56 цитата
Проверь чип конденсатор идущий от базы строчного транзистора через резистор 3533 и диоды 6516 6517 на базу 7529
90% что он пробит, он стоит на обратной стороне платы под резистором 2419 ближе к БП (чип кондесатор 0.1мкф) у меня по схеме должно стоять два конденсатора последовательно по 0.22мкф (2494 и 2495 по схеме) а стоит один
сколько было филипсов из серии EMXX У ВСЕХ было то же самое. Последствия пробоя этого конденсатора - бп запускается нестабильно с бросками или не запускается вообще. В момент включения через этот кондесатор запускающие импульсы строк
через выпрямитель 6516 6517 запирают (конечно же) транзистор 7529 и бп запускается подавая напряжение на строчную развёртку.
Из-за бросков напряжения в нём многое может пострадать
Эти телевизоры отличаются модулем SBB. EEPROM у меня пострадала только один раз телевизор тоже не включался
уже после замены конденсатора - я поставил чистую память тв включился
Я просто скопировал это сообщение с поправкой вот отсюда
http://monitor.espec.ws/section1/topic43533.html
