KENT
Заменил FBT, быстро круткнул регулятор на новом FBT от минимума он установлен так с завода до появления ЛОХ и чуть обратно, пока линии не стали чуть заметными. Растр не появился.
И пошел искать растр... долго.
Моя ошибка:
АББ в данном аппарате очень инерционна.
Необходимо опустить SCREEN ниже ЛОХ , до темного экрана! Изображение появится с задержкой 5-10 сек.
Добавлено 18-02-2005 19:02
Еще одна задница в этом шасси. Перекинул память с одного аппарата на другой. Когда вернул ее на место, то обнаружилось отсутствие звука от MSP. Оказывается, после подстановки памяти к другой TDA 9381, она вернется уже с другой прошивкой - моно режим. Поэтому теперь в сервисе, в опциях, надо установить STEREO. |
Klin
Из мануала---1Подайте на вход сигнал градации яркости(Черно белые полосы)
2Войдите в сервисный режим.
3 Нажмите кнопку MUTE на ПДУ экране появится узкая горизонтальная полоса.
4Вращая CREEN добейтесь зажигания светодиода дежурного режима.
5\нажать MUTE/
В поздних моделях информация выводится в виде OSD сообщения
красная NO GOOD ниже нормы
зеленая SCREEN OK норма
синяя NO GOOD выше нормы |
KENT
Cпасибо за подсказку!
Действительно, высветило
SCREEN ADJUST: OK
Так это ж понятно, когда изображение есть.
В процессе поиска, у меня о контроле регулировки SCREEN в сервисе мысли не было, так как OSD отсутствовал.
Была идея о плохом контакте, так как один раз при очередном включении питания изображение появилось на пару секунд и пропало, остался темный экран и звук. |
