Dual TV7030 typ. DTV3-70214/P - кадровая
andyli
Сообщение #1 от 18/02/2005 19:59 цитата
состав - CCU3000, VCU2136A, DPU2553, DTI2223, MCU2600, ACVP2205, TPU2735, ACP2371, HY53c256, 27PC512, NVM3060-2шт.
Кадровая на LM393N, BUZ73.
горел разъём на ОС - в результате сгорели BUZ73, LM393N, 3 резистора возле нее, диод возле стока BUZa. Все заменил-кадровой нет, если трогать LM393N то растр немного открывается и то только в низ. Кто имел дело с этим ТВ помогите советом и схемой - в этих ТВ имеют привычку не окрашивать и не подписывать диповские резисторы и не понятно что это C или R. С какой микры должны идти КИ запуска? недовольство, огорчение Прошу помощи . Спасибо. Андрей.
Вано
Сообщение #2 от 18/02/2005 22:43 цитата
R-24 1ом целый????????
stv
Сообщение #3 от 18/02/2005 23:09 цитата
С DPUxxxx должен ити запуск
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #4 от 19/02/2005 01:27 цитата
andyli,
http://www.host1.co.il/~vmax/documents/Panas'%20%2027/DTV3_chassis.pdf
Вот.... улыбка
andyli
Сообщение #5 от 19/02/2005 10:47 цитата
Вано - R24 у меня стоит возле TEA6420 (перекл. СКАРТ) и = 330Ом. Vmax - спасибо за ссылку, но к сожалению она не открывается (или на данный момент не открывается). stv - если вылетела DPU то это печально, но запускающие должны идти через транзистор - а он целый. Можно на ней увидеть запускающие при неисправной кадровой или нет?
stv
Сообщение #6 от 19/02/2005 15:24 цитата
andyli, Дай мыло, есть отсканированая схема в кусках по 300кб могу выслать интересующие части.
andyli
Сообщение #7 от 19/02/2005 18:02 цитата
спасибо-
Вано
Сообщение #8 от 19/02/2005 22:24 цитата
я помню что какойто резистор стоит далеко от полевика.... по схеме этот номер ... короче с ножки полевика на землю......
abc
abc
Сообщение #9 от 20/02/2005 05:23 цитата
Смотри мыло. Отправил DTV3. голливудская улыбка
andyli
Сообщение #10 от 20/02/2005 14:29 цитата
Спасибо abc & stv- почту получил, теперь можно разбираться.
andyli
Сообщение #11 от 21/02/2005 20:33 цитата
Оказался оборван резистор CR9 4k7. Можно в этом ТВ войти в сервис с МАК2000?
KZen
Сообщение #12 от 13/11/2006 18:11 цитата
Таже лажа, а CR9 по схеме 150K равнодушие
