SONY KV-25N2530 - большие глюки
фетисов
Сообщение #1 от 18/02/2005 20:20 цитата
Если телевизор после включения поработав 10-15 минут отключить из сети или перевести в дежурный режим и опять включить, то звук есть, высокое есть, все напряжения и уровни, а также ускоряющие и осциллограммы соответствуют норме, только нет RGB. Если телевизор постоит 5-6 часов, то он включается и работает нормально любое количество времени.
Все уровни блокировок в норме в обоих случаях. Уровень регулировки яркости и контрастности в норме, TDA4580, TEA2028 и их обвязки проверял с их частичной заменой, ТДКС - менял, другой кинескоп подставлял. ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ!!! Помогите решить проблему.
oleg s
oleg s
Сообщение #2 от 18/02/2005 20:26 цитата
Первое,что приходит в голову---АББ держит в заперти катоды, пока не прогреются.Попробуй 1 виточек накала домотать.
Semen
Semen
Сообщение #3 от 18/02/2005 20:36 цитата
фетисов, ускоряющее напряжение добавлял? Что на экране?
zverev
Сообщение #4 от 18/02/2005 21:15 цитата
Была такая проблема , смотри обвязку , аименно контура , возле TDA4580 часто бывает обыв контура или замыкание по видео сигналу
фетисов
Сообщение #5 от 20/02/2005 19:50 цитата
Я всё сделал. Спосибо друзья за помощь.
killertv
Сообщение #6 от 20/02/2005 22:54 цитата
Так поделись в чем была проблема?
Semen
Semen
Сообщение #7 от 20/02/2005 23:13 цитата
Вот опять приходится виртуальные яйца в виртуальные тиски зажимать улыбка народ не исправим недовольство, огорчение
Гость
Сообщение #8 от 26/02/2005 11:01 цитата
улыбка
фетисов писал:
Если телевизор после включения поработав 10-15 минут отключить из сети или перевисти в дежурный режим и опять включить, то звук есть, высокое есть, все напряжения и уровни, а также ускоряющие и осцелограммы соответствуют норме, только нет RGB. Если телевизор постоит 5-6 часов, то он включается и работает нормально любое количество времени.
Все уровни блокировок в норме в обоих случаях. Уровень регульровки яркости и контрастности в норме, TDA4580, TEA2028 и их обвязки проверял с их частичной заменой, ТДКС - менял, другой кинескоп подставлял. ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ!!! Помогите решить проблему.
фетисов
Сообщение #9 от 28/02/2005 18:00 цитата
я поменял все транзисторы. Они празванивались нормально, но почемуто именно из-за них была проблема.
malii
Сообщение #10 от 28/02/2005 20:14 цитата
фетисов писал:
проблема точне ... било у менеа транзистори ок тут проблема в paike (holodnaea paika )pervii raz cuti ne meneal vesi tv. голливудская улыбка
