Philips PV320 и PV330 - Секам
svan
svan
Сообщение #1 от 18/02/2005 23:55 цитата
Есть видеодвойки Philips 21PV330/01 и 21PV320/01.
В обоих стоит TDA8841. Поменял ее на 42, припаял кондер, цвет естественно не появился. В сервисном меню секам явно не включается, но есть опции в шестнадцатиричном виде
для PV320 65 EF 42 FC 2D C7 FF 64 38 04
для PV330 25 EF 42 FD 2D D7 EF 64 39 04
Вопрос, какие опции нужно изменить для включения секама. Поиск ничего не дал.В крайнем случае можно поставить примочку DEKODERA на ПИКе, но хочется все же пойти естесственным путем.
Сергей_Ко
Сообщение #2 от 19/02/2005 00:28 цитата
Как мне известно, за SECAM отвечают последние байты
Поставить вместо 04 - 54.
Прошу сообщить, если получится.
Сергей
svan
svan
Сообщение #3 от 19/02/2005 00:34 цитата
Сергей_Ко, спасибо,завтра попробую и вечером сообщу результат.
svan
svan
Сообщение #4 от 19/02/2005 20:12 цитата
Сергей_Ко, в 320 поставил 54,появилась в меню опция с системами цвета,однако самого цвета в секаме нет,кондер 0.22 на 16 ногу 8842 припаян.Может еще что то в опциях нужно поменять как считаешь.
Сергей_Ко
Сообщение #5 от 19/02/2005 23:58 цитата
Может 8842 не та, что надо. Обычно в новых аппаратах TDA8842 2Y
svan
svan
Сообщение #6 от 20/02/2005 01:37 цитата
Сергей_Ко, 8842 та,и 1S и 2Y,причем ставил несколько штук из разных партий.
b
Гость
Сообщение #7 от 20/02/2005 11:59 цитата
нужно прставить правильній код с модели /57,в поиске наверное найдешь,обсуждалось пару лет назад
svan
svan
Сообщение #8 от 20/02/2005 12:11 цитата
b, искал,но безрезультатно недовольство, огорчение
Сергей_Ко
Сообщение #9 от 21/02/2005 00:30 цитата
Вариант для 330 такой E5 EF 0A 12 D2 C4 FB 74 38 54
b
Гость
Сообщение #10 от 21/02/2005 09:15 цитата
ну если не подойдет предложенній віше,то посмотрю у себя в записях,правда искать нужно
svan
svan
Сообщение #11 от 22/02/2005 00:40 цитата
Сергей_Ко, завел все твои опции - даже появился русский язык,а цвета все нет и нет.Причина явно в другом.Возможно прошивка проца на телевизионной плате,который явно ведомый не поддерживает секам.
Николаич
Сообщение #12 от 23/02/2005 06:11 цитата
svan,
Была у меня в ремонте двойка. Philips 14PV330/01 секам включил.
Cохранил прошивку,см. почту.Проц., SAA5265PS/M4/0110. Удачи.
svan
svan
Сообщение #13 от 24/02/2005 23:03 цитата
Николаич, спасибо,но в почте пусто недовольство, огорчение
