Sharp C7015S шасси CA100 100Hz, строчка
Victoras
Victoras
Сообщение #1 от 19/02/2005 15:02 цитата
Звук есть. +140V есть, на базе НОТ есть прямоугольные импульсы запуска +0,7/-0,3V.
НОТ перегревается и вскоре пробивается.
СИ на кол.слабые (всего 50V амплитудой) и приподняты выше уровня +100V. Между ними звон- два горба.Напруги после ТДКС маленькие.
Прозвонил тест-генератором на пониженном +В=+15V. Импульс ОХ занижен (раза полтора?) но не приподнято, перегрузка по +В . С отключенной ОС- так же.
ОС звонится 0,3 и 2 Ом.Между разьемами на плате 40 Ом/5 кОм (омметром).
С601 (10н 1,6кВ) и С610 (15н 630В) в норме.Демпфер прозванивал- утечки нет.
Практики с 100Hz шарпом нет. Вопрос спецам по шарпу.
Это- ТДКС (КЗ витки)?? Подкинуть нечего (заказать- через пару недель).
Подходит ли BU4508AX (вместо BUH1015)?
Что проверить еще?
Прошу помощи
stas-mas
stas-mas
Сообщение #2 от 19/02/2005 17:15 цитата
Вместо BUH1015 можно поставить только 2SC5129, из за этого и звон транзюк не раскачивает. Поменяешь транзюк, если не запустится потом шота еще подскажем
zverev
Сообщение #3 от 19/02/2005 17:53 цитата
BU4508AX неподходит это точно , неделю назад такой закончил , вместо родного идет (это точно) 2SD5703 - проверено тысячу раз , удачи
andyli
Сообщение #4 от 19/02/2005 17:59 цитата
Подскажите и мне - стоит отложенный CA100 - BUH1015 вылетает при включении а BU4508 сначала ведет себя как у Victoras, но через несколько минут запускается и работает, при повторном вкл. запускается сразу. Видно что беда происходит по базе - не хватает "начального толчка".
SERGE
SERGE
Сообщение #5 от 19/02/2005 18:02 цитата
В Шарпах BUH1015 меняется на BU2525AX. Транзистор явно в линейном режиме , поєтому и дохнет.
Victoras писал:
Если это http://www.ntpo.com/electronics/schemes_2/7.shtml то самое , то про это поговорим отдельно.
Ящики 100Гц жрут больше простых. Длительность ИОХ взаимосвязана с амплитудой и должна быть 6мкс. Если длительность соответствует и ток потребления порядка 100мА , то всё нормально и обращать внимание только на базу.
Сходу проверь переходные ёмкостя по строчному отклонению ( бывает текут) Т.к. в выходном каскаде строчной развёртки применяется ПОС ( модуляция базового тока) , то любые коллизии с перегрузом будут выводить транзистор из насыщенного режима быстрее обычного, с последующим перегревом и выходом из строя
Добавлено Суббота, 19 Февраль 2005, 19:06
andyli писал:
Видно что беда происходит по базе-нехватает "начального толчка".
Так точно.
SERGE писал:
Как правило это резистор с +13 В в предоконечный каскад. Ставиться вдвое меньше и работает как родной. Только 4508 не очень подходит для 100Гц ящиков
Добавлено Суббота, 19 Февраль 2005, 19:08
Victoras писал:
Если есть динамический тестер
Victoras писал:
, то ТДКС можно проверить и снятый на все 100%
Гость
Сообщение #6 от 19/02/2005 22:45 цитата
BU2525AF куплю в понедельник (BUH1015 отпал- в прайсе указан- не для 100Гц).
SERGE писал:
- он самый, слегка упрощенный. +15 подаю через индикаторную лампочку, ток около 100мА, длительность 6мкс, амплитуда 80В (на 21 диягонали помнится доходило до 125В в исправном каскаде, и жрал меньше), импульс не искажен. Это и смущает- а вдруг ТДКС и обвязка в норме? А разная картинка когда штатный запуск в самом ТВ- от слабой раскачки?
ТДКС пока не выпаял, хочу проверить с BU2525AF.
Смущает еще одно: раньше при тестированнии с +15 импульс вдруг широкий- 14мкс, на верхней части спуска легкий звон и расширение(затяжка) , ток потребления меньше(- около 30-50мА), амплитуда та же 80В. С чего бы это??? Если бы не зарисовал, считал бы- померещилось Нет А сейчас- сколько перепроверяю- все как описал выше...
Victoras
Victoras
Сообщение #7 от 19/02/2005 22:47 цитата
Гость, эт я не зашел улыбка
SERGE
SERGE
Сообщение #8 от 20/02/2005 01:22 цитата
Гость писал:
Кто-то явно погорячился подшучивать, дразнить Или таким макаром деликатно указывают на катанку недовольство, огорчение
Гость писал:
ток около 100мА, длительность 6мкс, амплитуда 80В , импульс не искажен.
Это всё указывает на исправность силовой части и цепей отклонения. При снятой ОС длительность должна резко увеличиться , а ток упасть.
Гость писал:
Это как раз наверное со снятой ОС. Или возможно неконтакт в цепи отклонения. Шарпы этим страдают.
Добавлено Воскресенье, 20 Февраль 2005, 02:34
Проверь также ёмкость в отрицательном плече предвыходного каскада и хотя бы визуально цепь ПОС
Если 2525 плохо стартует.--- увеличь "ток начального толчка"
Alex_R
Alex_R
Сообщение #9 от 20/02/2005 02:02 цитата
зря Вы хаете транзисторы, в нормальном (исправном) аппарате в строчке работает таКое, в жизнь не поверите..
Добавлено Февраль 20 2005
в том смысле, если под 100 герц ровнять будете
Victoras
Victoras
Сообщение #10 от 20/02/2005 12:11 цитата
SERGE, "импульс широкий- 14мкс, на верхней части спуска легкий звон и расширение(затяжка) , ток потребления меньше(- около 30-50мА)"- проверил- точно так при отключенной ОС! Вспомнил- проверял пайки ОС и зажал контакты в разьеме- болтались улыбка
Проверил С604 (1 Ом ESR, вроде многовато для большой емкости), заменил, не помогло. Что интересно- его до меня уже меняли- стоял от другой фирмы не как все и номиналом 470х25в ...
BU4508AX тормозит?, получше пока нет, может R604 уменьшить в ПОС. Стоит сейчас 1,2 Ом а скоко надо? Сделан из двух последовательных двухватных. Может и его меняли?
А вообще то клиент рассказывал подозрительные байки- что телек погас после долгого прогона, что смотрел знакомый электрик и указал на НОТ, но не стал ничего делать, сказал, что не знает где взять такой транзюк...Может не всю правду сказал голливудская улыбка
ПОС цепочку проверил- звонится вроде как в норме омметром.
Попробовать увеличить толчек - R602 уменьшить?
SERGE
SERGE
Сообщение #11 от 20/02/2005 14:10 цитата
Victoras писал:
BU4508AX тормозит?,
По скорости почти подходит , но по току .....
Не хотелось бы чтоб НОТ ложился при ярких переходах изображения
Alex_R писал:
Я даже готов поверить что там работает 6П13С подшучивать, дразнить
Victoras
Victoras
Сообщение #12 от 21/02/2005 12:33 цитата
Копаю предвыходной. Обнаружил R619 не 560 а 990 Ом. Заменил- не помогло...
Другие резюки и диоды звонятся в норме, коротышей не нахожу, +8 -19 есть только на транзах сильно упавшие.
Режимы- подозрительно малые напруги: Q603(э -0,3в б -1,3в к +0,16в), Q604( -0,3 -0,4 -0,64), Q602( -0,64 -0,3 +0,01) соответственно.
Выпаял Q602 Q604- без утечек. Q602 на плате (при снятых Q602 Q604) показал утечку на кОм э-к в одном направлении. Но как его выпаял- ни на плате, ни на транзе утечки не стало шок Все равно достану- заменю, вдруг это он глючит...И был приклеенный- похоже уже раз меняли?
НОТ, полагаю, должен запуститься, хоть не родной, если раскачка (предвыходной) в норме и силовая часть не грузит.
Victoras
Victoras
Сообщение #13 от 22/02/2005 20:44 цитата
Заменил НОТ на BU2525AF, Q603, удалил 101 пф- торчал между R619 и D610-R607(в схеме не нарисован).
При первом включении- шелест высокого и легкий дым около FBT, не усек точно откуда, и выключил...
При повторных включенях на секунду появляется высокое и хорошой формы и амплитуды импульсы с FBT. Потом звук остается, а имп.запуска исчезают...
Растр, естественно, не появляется.
Придется думать и копать дальше...
stas-mas
stas-mas
Сообщение #14 от 22/02/2005 20:52 цитата
Смотри кадрову,срабатует защита по кадрам
Victoras
Victoras
Сообщение #15 от 22/02/2005 21:43 цитата
stas-mas, спасибо, проверил. Точно не лады по кадрам, F602 на -13в выбит.
Victoras
Victoras
Сообщение #16 от 22/02/2005 23:27 цитата
Чую, попьет он еще крови недовольство, огорчение
Заменил предохранитель- летит и 0,16 и 0,5. Надо отдохнуть и перепроверять всю кадровую...
А может все повылетало из за БП- значит заняться и литами?? или от чего еще напруги могут скакать??
И когда конец- а вдруг еще какая х@рня на подходе...
stas-mas
stas-mas
Сообщение #17 от 23/02/2005 00:11 цитата
Замени тупо транзисторы в кадровой и все запрацюе,2 выходных и 2 на гашение
SERGE
SERGE
Сообщение #18 от 23/02/2005 09:15 цитата
Скорее всего кадровая лягла. Но вопрос откедова такой хвост дефектов. ??
Т.е. у этого всего откедова-то растут ноги. Возможно ещё и коррекция дохлая.Типичный для Шарпов обрыв строчного отклонения, начиная от разъёмов ОС заканчивая переходными ёмкостями S-коррекции. Причём порой трудно сразй рассмотреть --- хороший свет и лупу
http://monitor.espec.ws/section1/topic46910.html
Victoras писал:
Может . Бывают коллизии с пропаданием стабилизации. В этих случаях меняю два транзистора в первичке и оптопару, проверив литы в БП
Victoras
Victoras
Сообщение #19 от 23/02/2005 13:14 цитата
SERGE, stas-mas, спасибо за подсказки улыбка
Бито оба выходные по кадрам- вечером доставят, заменю. Сухой лит С512 (по -13в).
Обнаружил снизу платы (прилепленный к R626 и D503) обгоревший резюк, звонится 2,85к, идет от +13в(эм.Q507) до кол.Q508 кадрах .Что за хрень? На схеме нет.
Может схема неверная (у меня электронная версия на 18 листах от болгар) ??
Caша
Caша
Сообщение #20 от 13/02/2006 16:34 цитата
Victoras, чем все закончилось ?
