Samsung Ck5385 горизонтальная полоса, нет развертки
Pashkan
Сообщение #1 от 19/02/2005 17:41 цитата
неделю назад менял SMR'ку и HIS, потом сгорел стабилитрон R2K
После замены, на экране только узкая полоса, звука нет.
В дежурном режиме 188В.
Проверил ИБП без строчника 100Вт лампочкой - выдал 127,значит работает.
Как развернуть строку,что еще смотреть?
осцилографа нет, поетому пилу проверить немогу....
zverev
Сообщение #2 от 19/02/2005 17:49 цитата
Какой комплект сладкой парочки вы поставили ???
Если старого образца ( стандартный ) , то они сейчас хорошие не идут , не бывает , и еще вопрос , а кондюк на 22 мкф 50 в вы поменяли????
Уже больше трех лет ставлю хис и смр нового образца , которые поставляет фирма самсунг в замен старого типа , единственное надо удалять слюду из под смр40200 и чистить радиатор для лучшего контакта ,
теперь по кадровой , проверьте питание на нее и сигналы на ее входе , если все есть , то амба кадровой микрухи
желательно больше иметь информации от вас ,
Pashkan
Сообщение #3 от 19/02/2005 18:02 цитата
Комплект новый. Кондер поменял 47мкф 50В. Но вот слюду не чистил, на нее ставил новый SMR 40200С с самсунговским клеймом SM, коричневый корпус.
Между 3 ножкой HIS и дросселем впаял сопротивление 130ом.
осцилографа нет, пилы прверить не могу!
188В в дежурном режиме - значит опять парочка, я же 100Вт лампочкой проверял, все хорошо было ?
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #4 от 19/02/2005 19:49 цитата
Pashkan, главный тебе совет - в первую очередь делай БП, не запуская строчку, иначе, кроме проблем с БП, кучу дефектов навводишь. Рупор В дежурке больше 135в. быть не должно!!!
Radioman
Диверсант
Radioman
Сообщение #5 от 19/02/2005 21:27 цитата
Не теряй время, меняй дроссель. Сопротивление не всегда помогает.
tel
tel
Сообщение #6 от 19/02/2005 21:55 цитата
Под новые комплекты HIS- SMR прокладку из слюды убирать обязательно! Пасту так-же следует
удалить. Желательно заменить дроссель
Pashkan
Сообщение #7 от 20/02/2005 10:31 цитата
Почему дроссель? Нагрузил выход 125В лампой 100Вт -во всех режимах 127, значит БП исправен? Cтрочна и высокое есть IC301( кадровая) -нет питания Наличие в деж. реж. 188В -что блокируют?
alex-tv
Сообщение #8 от 20/02/2005 14:44 цитата
ты в кадровую лазил? ta 8445k , резюк по26 в...
sanyok
Сообщение #9 от 20/02/2005 23:33 цитата
Pashkan писал:
Во первых какие могут быть режимы с лампочкой, во вторых в дежурке допускается напруга максимум до 140 В(нормально 135-136) , в активном - 124-127В. поэтому сначала разберись с БП, только потом можно заняться поиском питания кадровой (проверить обрывник).
oleg s
oleg s
Сообщение #10 от 21/02/2005 11:01 цитата
Pashkan, Не будет жизни телевизору, пока в дежурке будет 188в.
djroz
Гость
Сообщение #11 от 08/03/2005 13:21 цитата
samsung CS-5339ZB шасси AA41-10615A
25 % кадра с уменьшенной частотой при работе. При включении отключается затем опять включается. Схемы нет. Подскажите где именно смотреть или заменить ёмкости
Boris
Сообщение #12 от 08/03/2005 22:21 цитата
Блок питания нужно проверять без нагрузки. Глюки начинают появляться в дежурке, а под нагрузкой напруга может быть нормальной.
Pashkan писал:
SMR должен быть зеленый! И зачем изобретать велосипед? Должно работать без переделок.
