SUPRA 2152. Шасси C-500. Нет SECAM. Есть PAL. проц TA8659
URAT
Сообщение #1 от 19/02/2005 23:16 цитата
по НЧ и по ВЧ тоже самое. Менял контур IDENT, BELL все емкости в этих цепях, менял TA8659. Питание в норме. До меня не ремонтировался.
QSL
Сообщение #2 от 20/02/2005 16:54 цитата
а кварц?
URAT
Сообщение #3 от 20/02/2005 19:38 цитата
кварц тоже менял
VODOLIY
Сообщение #4 от 20/02/2005 23:00 цитата
Если я не ошибаюсь там на 10 и11 ноги подключается управление может просто нужный стандарт выключен.
URAT
Сообщение #5 от 21/02/2005 23:57 цитата
управления по 10 и 11 ногам нет.
VODOLIY
Сообщение #6 от 22/02/2005 00:41 цитата
URAT посмотри справочник (МИКРОСХЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИМПОРТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ) выпуск 1
страница 155 там написано следуюшее 10 11,21 напряжение управления ,а точнее если на 10 и11 ногах низкий уровень это принудительное включение SECAM.
Удачи.
URAT
Сообщение #7 от 25/02/2005 23:26 цитата
спасибо за ответы,он меня совсем замучил - ничего не получается,вроде все перепробовал. Сегодня купил его на запчасти у хозяина.
VVF
VVF
Сообщение #8 от 25/02/2005 23:40 цитата
голливудская улыбка
tik
Сообщение #9 от 26/02/2005 10:40 цитата
CЕКАМ принудительно включается так: Надо ножку микросхемы " Кондецатор времени отключения СЕКАМ" подать через резистор 1КОм на + питание. Ножки 10,11,21 можеш повесить в воздухе. Эти ножки задают приоритет а не принудительное включение систем.
