Сервисный пульт PHILIPS RC7150
VODOLIY
Сообщение #1 от 20/02/2005 09:33 цитата
Нужна схема сервисного пульта RC7150 или может кто знает как переделать RC-5, теоретически у них должна быть одна система команд. Наверное используется разное адресное пространство, или стоит другая микросхема управления.
kulek
kulek
Сообщение #2 от 20/02/2005 10:08 цитата
Нужен пульт с микросхемой PCA8521BТ/040.
К выводам 3 и 11 подключить дополнительную кнопку "ВКЛ. СЕРВ. РЕЖ."
RC
RC
Сообщение #3 от 20/02/2005 15:08 цитата
VODOLIY, RC5-ой пульт невозможно переделат под RC7150.
Система команд такая, но у вопросного пульта большинства из "специальных" кнопок излучают не одну команду, а несколько две или три с нормированными интервалами м/у отдельных команд.
kulek
kulek
Сообщение #4 от 20/02/2005 18:33 цитата
PCA8521 имеет ROM 1Kx8 и скорее всего прошивка 040 имеет решающее значение. Или я заблуждаюсь?
RC
RC
Сообщение #5 от 20/02/2005 19:22 цитата
kulek, вопрос был
как переделать RC-5
, этого нельзя сделать. Насколько я знаю, на базе PCA8521, тоже нельзя. Вопросная м/сх "массочная" - программируется во время ее производства под какой кнопке какая команда должна быть и с каким системным адресом.
Вопросный пульт RC7150 особой с тем что
Важные кнопки ALIGN, DEFAULT, DEALER излучают одной за другой по 5-ти команд формата RC5 с разными данными и системными адресами, время излучения тоже разное.
В принципе этот пульт можно сделат на базе любого микроконтролера с соответствующим софтом.
VODOLIY
Сообщение #6 от 20/02/2005 19:58 цитата
RC предложил хорошую идею если написать программу для какого то доступного микроконтроллера чтобы он просто последовательно перебирал все команды RC протокола ,или сделать локальную клавиатуру и программу какая просто исполняла нужные команды их по моему 5 если я не ошибаюсь .
RC
RC
Сообщение #7 от 20/02/2005 20:20 цитата
VODOLIY, может я плохо выражаюсь, но что означает
Это не генератор для кода авторадио.улыбка
Попробую обьяснить, что бы попасть в режим ALIGN, контроллер в телевизоре должен услышат примерно такую последовательност:
АддресХ1ДанныеY1, интервал Z1,АддресХ2ДанныеY2, интервал Z2,АддресХ3ДанныеY3, интервал Z3,АддресХ4ДанныеY4, интервал Z4,АддресХ5ДанныеY5
У разширенного RC5-го протокола количество комманд 128, а системные аддреса 32!
И зачем делат перебор, если это известно.
VODOLIY
Сообщение #8 от 20/02/2005 20:32 цитата
Извените если я неправельно изложил свою мысль.Я хотел сказать ,что если на каком нибуть микроконтроллере написать програмку которая могла бы выполнять нужные команды.Или это невозможно ,если возможно тогда скажите пожалуйста где можно взять двнные по сервисному пульту,Тоесть какие команды нужно запрограмировать в контроллер чтобы он стал выполнять команкы сервисного пульта.
RC
RC
Сообщение #9 от 20/02/2005 20:45 цитата
VODOLIY, это возможно, но у меня инфа на бумаге. Отсканирую завтра и куда высилать?
ФАРТ
Сообщение #10 от 20/02/2005 21:03 цитата
VODOLIY, PAYALNIK уже и програмку написал и пульт сделал, который может делать все, в том числе и "заменять" RC7150 . Подробности у PAYALNIKа
Итак, есть разоаботчик, только что разговаривал с потенциальным производителем. Осталось найти заинтерессованного инвестора.
RC
RC
Сообщение #11 от 20/02/2005 21:09 цитата
ФАРТ, путаеш что-то, помоему.
ФАРТ
Сообщение #12 от 20/02/2005 22:01 цитата
RC, может и путаю, но давайте дождемся авторитетного ответа.
VODOLIY
Сообщение #13 от 20/02/2005 22:55 цитата
Парни если ктото эту проблему решил и ничего никому не говорт это его право .У меня есть человек который готов взятся за это дело .И я думаю надобность в таком аппарате есть у многих.Так что если есть какая инфа, идеи ,наработки поделитесь ,а я в свою очередь обещаю если всё получится выложыть на форум.
PAYALNIK
Сообщение #14 от 21/02/2005 01:36 цитата
Собственно,а зачем он нужен этот пульт?Вроде бы в сервисы и так
входится без проблем.Ну сделать его особо не трудно.На него тут кто-то уже выкладывал инфу.За достоверность не ручаюсь.Точно можно узнать когда сделаешь.На счет переделки какого-либо другого пульта
с целью сделать этот сервисный,то это не возможно,по причинам,которые RC старался всем объяснить.Если только не выдрать микросхему из самого сервисного пульта.
VODOLIY
Сообщение #15 от 21/02/2005 08:21 цитата
Нужен он мне по той причине что у меня часто бывают ящики из штатов инфы по сервису 0 ,а с помощю сервисного пульта я могу решить многие проблеммы .
kulek
kulek
Сообщение #16 от 21/02/2005 13:34 цитата
RC, а как тебе заказать сервисный пульт? Помнишь ты мне тогда организоваол пульт на Sharp 72AS-18SN?
http://monitor.espec.ws/section1/topic18376p30.html
Я думаю что спрос на них будет.
А вообще неплохо влепить в него еще кнопки входа в сервис для BEKO, китайцев и т.д.
Lens
Сообщение #17 от 21/02/2005 13:58 цитата
Пульт RC7150 больше не поставляется всвязи с его отЦтойностью. Это гаУно заменил софт и железо под названием ComPair, работающее только на медленном железе через COM порт и только с определёным шасси!
vi-jo
Сообщение #18 от 21/02/2005 19:43 цитата
программа MONSTER CLICKER -используя ее можно записать все пульты.
Одно неудобство-использование компа.(след.только в мастерской)
mastak
mastak
Сообщение #19 от 21/02/2005 21:04 цитата
Ништячный проэкт по сервисным пультам СДЕЛАЙ САМ БЕСПЛАТНО
улыбка
http://home.tiscali.nl/m.majoor/projects__remote_control.htm
PAYALNIK
Сообщение #20 от 22/02/2005 01:09 цитата
И чего в нем такого ништячного?Таких проектов как говна в инете.
