Schneider Excellent 28 100 Гц блок
sklyar
Сообщение #1 от 20/02/2005 14:48 цитата
Состав 100Гц блока:
SDA9257
SDA9290-5
SDA9205-2
SDA9251-2x
SDA9280
SDA9360
SDA9220-5
При наличии сигнала, меню выводится нормально. Если же сигнала нет, то вместо равномерного синего появляется не синхронный синий экран т.е. темные наклонные полосы вперемешку с синими. при попытке вывести меню, появляются светлые полосы по всей ширине экрана. БП в норме, литы в 100Гц-овом блоке поменял. Похоже ,что проц выдает информацию с одной частотой, а развертки (или строчка) работают на другой частоте.
