Sony KV-C2941D (ш - AE1C). Уходит линейность по вертикали
Nick_JJ
Сообщение #1 от 21/02/2005 21:30 цитата
Здравствуйте
Решил обратиться к Вам за помощью.
Никак не могу решить проблему у ТВ Sony KV-C2941D (ш - AE1C).
После включения, растр нормальный как по Х так и по Y.
Если мысленно разделить экран на три горизонтальные полосы,
то после 10-15 минут работы невидимая "разделительная" линия (состоящая гдето из 3-5 строк) верхней и средней полосы начинает проявляться, становится светлее относительно остального растра. Происходит видимо нарушене линейности по вертикали именно в верхней полосе. Видно это
по индикации на экране надписи "Sony 00". Ноли из овалов превращаются в круги. При полезном сигнале, так же четко прослеживается светлая линия и немного сжатый растр выше ее (в области верхней полосы).
Думал, что это происходит от того, что какая то деталь теряет свои свойства от нагрева. Но если выключить тв и дать ему постоять 30-40 минут до полного остывания всех деталей, а за тем вкючить, то засвеченная линия и сжатый растр в верхней полосе проявляются сразу же.
А вот если тв постоит не включенным пол дня или ночь, а за тем включить, то растр будет чистым без искажений в течении 10-15 минут, а за тем проявляется деффект. Этот дефект можно значительно "приглушить", если параллельно фильтр.конд.выпрямителя 27в (от FBT) для кадровой, подпаять эл.конденсатор 2200 мкф*35v. Но после долгой работы все равно линию становится видно. Так же линию можно заглушить если увеличить B+ с положенных 135в до 137-138 в. Напряжение питания вых.
МС кадр. 28.2 в (на схеме так же). Ну вообщем я менял/подставлял все кондеры, диоды,70% резисторов вокруг вых. МС кадр. TDA8170. Ничего не помоголо. Так же менял все элемнты выпрямителя по 27 в. Так же в пустую. Если посмотреть осцил-фом сигнал на 1 ноге TDA8170, то можно увидеть там нормальную пилу, а так же ИОХ (колокола) строчной частоты значительно меньшие по амплитуде (400 мв), чем пила. Так вот, эти ИОХ до проявления деффекта, "чистые". А когда деффект уже проявился, то ниже линии прямого хода (соединяющей ИОХ ___П_____П ), появляется как бы тень (или шум) причем при уменьшении В+ тень становиться шире и деффект резче, а при увеличении В+ (выше 135в) тень уменьшается, приближаясь и далее сливаясь с линией прямого хода строчного импульса. В этот момент деффект исчезает и на экране все ок. Пробовал смотреть строчные импульсы на обмотках FBT (накальной, питания вых.кадр, и др.). ИОХ четкие. На линии прямого хода наблюдаются очень маленькие затухающие колебания. Начинаются от спада ИОХ (здесь имеют свою мах амплитуду) и сходят на нет (полностью затухают) к фронту следующего ИОХ. Сперва думал что это и есть причина. Попробовал наблюдать за ними при изменении B+ (>135в<). Изменений нет ни каких, эти мини-колебания всегда стабильны по амплитуде. Изменяется только амплитуда ИОХ. Эти колебания есть всегда, в том числе когда деффект не наблюдается.
Так же наблюдал кадровые импульсы на самих кадр.катушках. На импульсах шумов/теней нет. А вот изменение при регулировке B+ (и появлении/исчезновении деффекта) в импульсе на КК наблюдаются. Импульс на КК виден так: С верхней точки идет вертикальный спуск вниз до чуть-выше половины общей амплитуды, затем в право начинается спуск. Причем этот спуск не прямой, а округлый (как холмистая горка). Когда деффекта нет, то этот спуск правильный (плавная дуга от отхода вправо до самого низа импульса). А когда деффект есть, то в месте отхода дуги вправо некоторое место занимает не дуга а прямая линия. Причем чем длинее эта прямая линия тем резче деффект, чем меньше эта линия и соответсвенно округлее этот участок, тем меньше проявляение деффекта.
Пробовал отключать катоды кинескопа от ПК и подавать на них "0". На всех пушках экран ярко светился с линиями ОХ и в то же время с этой засвеченой полосой. Т.е. видео часть получается не причем. Никак не могу разобраться, что является причиной этого деффекта. В течении всего времени напряжение B+ поддерживал на одном уровне 135в, напряжение питания вых.кадр "27в", так же оставалось всегда одно и тоже (на ногах TDA8170 28.2в). Т.е. возможное изменение B+ не является первопричиной этого деффекта.
Параллельно Кадр.кат. на основной плате стоит С=0.068 и так же параллельно R=330. Пробовал их и менять и изменять, но устранить деффект не удалось. Так же есть последовательная RC цепочка от 5 вывода TDA8170 (выход) на корпус (c=0.1 R=2.2 Ом). Тоже пробовал менять/изменять ее, так же не то, что надо. На плате почему то нет R522. По схеме он стоит от "-v" кадр.кат на корпус. Предполагаю, что он должен быть как "измерительный", т.к. "горячий" вывод его (или все таже точка "-v") подключен еще через резистор на "1" вывод TDA8170. (т.е. осуществляется обратная связь). На плате под него есть дырки и надпись. Но вроде следов выпайки на этом месте нет. Значит не установлен с завода. Но я попробовал на этом месте несколько разных номиналов - бесполезно. Не совсем понял, а что, холодный конец кадр.кат. "-v" соедниняется с корпусом через транзистор центровки ? Просто по схеме больше не вижу более-менее мощных цепей, замыкающих на корпус точку "-v", хотя в схемах других аппаратов с TDA8170, "-v" обычно уходит на корпус через электролит 1000-2200мкф и малоомный резистор ватта на 2. Я пробовал так же посадить "-v" на корпус через 2200мкф и 5 Ом. Тоже не то.
Так же у этого тв есть еще один деффект. После включения, постепенно увеличивается напряжение B+, но не более чем на 5 в. Т.е. с установленных 135в постепенно в пределах 40-60 минут подымается до 139-140 в. В БП поменял все электролиты, электролит по B+, пока без результатно. На изменение сетевого напряжения от 150 до 250 БП реагирует правильно. Пока тоже не могу понять почему не держит стабильно B+.
Но этот трабл на мой взгляд никак не связан с вышеописанным.
Задолбался уже с этим тв. Не знаю уже куда тыкаться.
Очень надеюсь на Вашу помощь.
Спасибо.
Николай.
JulyP
Сообщение #2 от 22/02/2005 11:08 цитата
Nick_JJ писал:
Здравствуйте
Никак не могу решить проблему у ТВ Сони KV-C2941D (ш-AE1C).
Это ступенька, которая получается при работе двухтактного выходного каскада кадровой развертки (верхний транзистор уже закрылся, а нижний еще не открылся).
В этот момент резко уменьшается ток через кадровую катушку.
Микросхема сдохла, скорее всего.
Другая возможная причина - неисправность генератора обратного хода.
Импульс обратного хода в выходной пиле присутствует, нормальный?
Еще одна причина - если на задающий генератор кадровой развертки идет помеха, ломающая растр.
Но ее частота должна быть 50 герц.
Однажды это был тиристор, работающий неподалеку...
Но помеха от него ползла, ибо кадровая развертка не засинхронизирована с сетью...
Юлий
