RAINFORD 5555 - не выходит из дежурки
Олег_c
Сообщение #1 от 22/02/2005 01:15 цитата
ТВ RAINFORD 5555. Шасси 11AK30. Попал в ремонт после попадания молнии в антенну и ремонта другим мастером. Были заменены строчный транзистор;в блоке питания - транзистор, микросхема, оптрон. Оптрон стоит 817, хотя по схеме SFH617A. Не выходит из дежурки (не держит нагрузку). Подозрение, что впаяли не тот оптрон. Оптронов 617 у нас в продаже нет. Может кто сталкивался с таким дефектом? Есть ли разница в этих оптронах?.
Caша
Caша
Сообщение #2 от 22/02/2005 12:47 цитата
Олег_c писал:
А как проверял?На лампочку пробовал?
Semen
Semen
Сообщение #3 от 22/02/2005 13:39 цитата
Олег_c, что с питателем? Не понятно. В дежурке работает нормально, а в рабочий режим не включается? выкидывает обратно в дежурку???
Олег_c
Сообщение #4 от 22/02/2005 23:03 цитата
Проверял на лампочку, отпаивал все выходные цепи. Все диоды и тиристор по выходу БП проверены заменой. При попытке включить уходит в защиту. На В+ кратковременно максимум 90V. В дежурном режиме 5 вольт есть. При отключении нагрузок и D802 БП запускается, напряжения в норме но нагрузку не держит.
