SONY KV-21XR TD SHASSI SX греется TDKS
a-gal
Сообщение #1 от 22/02/2005 11:27 цитата
кроме того,если установить размер строчной в норму то в верхней и нижней частях экрана появляется ,не знаю как точно описать,как будто роднички,ребристые изломы
как сказал владелец ТВ ТДКС меняли и может поставили не тот. Инфу на него не нашел,поэтому не знаю может и так,но картинка вобщемто в норме,если установить напряжение не 135в как полагается а 145
Добавлено 22-02-2005 11:46
тдкс-1.439.391.11
VRV
VRV
Сообщение #2 от 22/02/2005 13:06 цитата
a-gal, похоже действительно ТДКС не тот, если мои данные верны то
в SONY KV-21XR TD используются ТДКСы 1-439-387-11 и 1-439-387-21.
ТДКС 1.439.391.11 устанавливается в SONY KV-21FX1 MT.
Rottor
Сообщение #3 от 22/02/2005 13:43 цитата
a-gal,
Режим TDKS можно откорректировать с изменением "коллекторных" емкостей,
Накал установить под контролем измерителя напряжения.
http://monitor.espec.ws/section11/topic992.html
http://monitor.espec.ws/section11/topic38388.html
a-gal
Сообщение #4 от 22/02/2005 14:19 цитата
VRV, ТДКС HR7402 имеет 11 а на том который установлен(да и по схеме тоже) 12 (40 вольт)
Добавлено 22-02-2005 14:23
Rottor, откорректировать размер,я конечное смогу,не в первой.
но вот почему эта .... греется, и уйдет ли эта рябь,как ты думаешь?
Rottor
Сообщение #5 от 22/02/2005 14:29 цитата
a-gal,
Я не совсем понимаю что там утебя с "рябью", но думаю что у тебя проблемы с высоким напряжением - большая длительность ИОХ.
a-gal
Сообщение #6 от 22/02/2005 14:46 цитата
на картинке, сверху и снизу (на расстоянии двух-трех пальцев от границ кадра) горизонтальные полосы шириной приблизительно сантиметров по десять, вот в этих полосах изображение ломается зубчиками
у меня такое было в шарпе допотопном, но там еще и фаза отходила.
причина была в кондере в цепи TEA2028
Rottor
Сообщение #7 от 22/02/2005 14:49 цитата
a-gal,
Емкости по питанию проверенны?
Померяй питание на ВУ и кадровую ?
a-gal
Сообщение #8 от 22/02/2005 14:54 цитата
тдкс-1.439.391.11
Добавлено 22-02-2005 14:59
питание проверил,конечное
видео усилители,наврядли,неисправность видна ведь не на всем экране,а избирательно
