Nokia SP45H1 шасси STEREO PLUS HOTEL TV
Shef
Shef
Сообщение #1 От 22/02/2005 21:55 цитата
Всех с наступающим праздничком!!! улыбка Пришёл сегодня подарочек из-за бугра. Nokia SP45H1, процессор - ST92T93J5B1/CZ (G22AG9435), на нём наклейка - HOIROI. На плате, я так думаю шасси: BG-P-17-ET1S STEREO PLUS, на морде надпись - HOTEL TV, видео - TDA8366 и TDA4662 , звук - MSP3400.
Работает в режиме HOTEL, и всё. Как его отключить, может кто имел такую проблему? Да, на шасси написано STEREO PLUS, но аппарат сам моно 42-я диагональ. Пульта родного нет. недовольство, огорчение Может кто имеет прошивку?
stas-mas
stas-mas
Сообщение #2 От 22/02/2005 23:00 цитата
А в сервис заходить не пробывал?
Shef
Shef
Сообщение #3 От 22/02/2005 23:17 цитата
Каким макаром, если нет родного пульта, только МАК! недовольство, огорчение
stas-mas
stas-mas
Сообщение #4 От 23/02/2005 00:09 цитата
[i]-[M]-[P] с МАКа елементарно
shuvint
Сообщение #5 От 23/02/2005 00:12 цитата
код на маке 1218 улыбка
stas-mas
stas-mas
Сообщение #6 От 23/02/2005 00:14 цитата
Угу улыбка
Alisa
Alisa
Сообщение #7 От 23/02/2005 00:22 цитата
В сервисе о готеле кажется ничего нет недовольство, огорчение
Shalavin
Гость
Сообщение #8 От 23/02/2005 02:06 цитата
Действительно в сервисе об отеле ничего нет.Но если поставить прошитую 24с08 от любой NOKIA Stereoplus,то кое что получится.Чистую,ставить бесполезно.Проц прошьет ее под хотел! И еще.В этом телеке могут быть разные примочки для этого режима. В принципе, их можно удалить,но только внимательно,чтобы не нарушить сигнальные цепи.
Shef
Shef
Сообщение #9 От 23/02/2005 19:17 цитата
Пробовал поставить процессор SPL20R01 - вообще не стартует, заливал прошиву с 7155 ничего не меняется. Сегодня нашёл аналогичное шасси в хламе, при сравнении обвязки вокруг проца есть различия, но конкретно что добавить, или удалить пока не знаю.
stas-mas писал:
Какая кнопка отвечает за -М- .
Пробовал войти в сервис, но ничего не получилось.
И ещё одно у ТВ нет индикации каналов на экране, внизу стоит 4-х разрядный индикатор на котором высвечивается номер канала.
Что-то я не припоминаю на этих процах чтобы стояли индикаторы.
Добавлено Февраль 23 2005
код на маке 1218
На маке больше ни один код не подходит.
KATRAN
Сообщение #10 От 24/02/2005 08:59 цитата
За -M- отвечает красная кнопка .
Shef
Shef
Сообщение #11 От 24/02/2005 22:03 цитата
Ещё раз сегодня пробовал различные варианты входа в сервис недовольство, огорчение результат - 0.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #12 От 25/02/2005 01:06 цитата
Я чета не понял а че за индикатор,откуда?
KATRAN
Сообщение #13 От 25/02/2005 12:21 цитата
Попробуй mute , ok(m), tv .
Shef
Shef
Сообщение #14 От 25/02/2005 21:00 цитата
stas-mas писал:
А я подумал то-же самае, с какой радости он там стоит. У товарища видел такой-же но рабочий, без HOTELя и никаких признаков индикатора, а у ентого ещё планарка проц. на плате индикатора висит. Во - как! голливудская улыбка
JVC
