LOEWE Profil 3572z не запускается
Igorus
Сообщение #1 от 24/02/2005 01:57 цитата
Пришел в ремонт ТВ LOEWE Profil 3572z не запускается.
Процесор CCU3000 1 менялся, но проблема думаю не в нем.
Нет запуска строчки. При включении щелкает реле на запуск и больше ничего.
Схемы нет, шасси неизвестно.
Может есть прошивка на 24E32F1.
Может у кого нибудь есть информация Плиззз! Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Очень нужно...
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #2 от 24/02/2005 02:45 цитата
Вообще-то FBT бы проверить хммм...
DVDGOS
Сообщение #3 от 24/02/2005 10:04 цитата
Igorus, Шасси Q4000.
  profil3572q4000.rar  991 Байт  Скачано: 452 раз(а)
oleg s
oleg s
Сообщение #4 от 24/02/2005 10:40 цитата
Проверь диоды и предохранители в БП.Это их болячка.Уже в двух ТВ было.
DVDGOS
Сообщение #5 от 24/02/2005 10:42 цитата
Igorus,
SERGE
SERGE
Сообщение #6 от 24/02/2005 12:48 цитата
Igorus писал:
Вааще-то там память 24325 должна быть
Igorus писал:
Заодно и кадровую
Igorus писал:
Не там такого. Есть зато на петлю , но она к запуску отношения не имеет
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #7 от 24/02/2005 13:12 цитата
oleg s писал:
И у меня был один такой, поставил фьюз и диод один в утечке был, аппарат выдал, а через месяц он же пришёл с дохлым FBT!
oleg s
oleg s
Сообщение #8 от 24/02/2005 14:28 цитата
Humanoid, Как можно деффектировать ТДКС,если он ещё целый месяц был исправным?Вылет ТДКСа это наверное совпадение,тем более,что трансформатор и выпрямитель по которому вылетает (в моём случае) диод и предохр. не связаны на прямую.
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #9 от 24/02/2005 15:02 цитата
oleg s, а никак!
DVDGOS
Сообщение #10 от 24/02/2005 15:18 цитата
Igorus,
  lowe_profil3572.rar  994 Байт  Скачано: 464 раз(а)
Igorus
Сообщение #11 от 24/02/2005 19:59 цитата
Диоды проверил целые, кадровая вроде как менялась, нет запускающего импульса на строчке и откуда он берется, даташитов на микрухи у меня нет... недовольство, огорчение
Merlin
Гость
Сообщение #12 от 01/03/2005 20:34 цитата
Igorus незнаю может уже поднял это телик ,а если нет то нужно с таким дефектом сначала проверять шину, а точнее отключить от тюнера шину, уже проверено в тюнере бьется TSA5514AT она изасаживает шину.Отпаяй шину и телик должен запустится. голливудская улыбка
BEFS
BEFS
Сообщение #13 от 01/03/2005 21:34 цитата
Q4000 выложил здесь:
http://ex.denom.com/index.asp
На местный обменник меня файрволл почему-то не пускает
