Daewoo DMQ2057(C-50) Нет высокого
Freddi
Freddi
Сообщение #1 от 25/02/2005 18:20 цитата
Включается ,горит светодиод(зелёный)
Бп выдаёт штатные напряжения.
Но нет растра извука.
Пультом в дежурный режим не входит.
Проверил режимы M34300-230SP
18 нога (POW) постоянно- 0.
На кварце генирация есть.Все диоды в обвязке проца поднял и проверил на утечки.
M6M80011A это ресет или память ?
M34300-230SP можно ли в место неё подставить
(для проверки) M34300-012SP?
Rottor
Сообщение #2 от 25/02/2005 18:24 цитата
Freddi,
Он в "дежурном режиме", и не выходит из него.
Начни с поиска причин блокирующих работу телевизора по защитам.
Посмотри на момент включения работу СР, КР, шин...
GOSHA
GOSHA
Сообщение #3 от 25/02/2005 18:58 цитата
Freddi писал:
не подойдет голливудская улыбка
Rottor писал:
невнимательно читаешь
Freddi писал:
проверь питание задающего генератора строчной развертки
Серж
Серж
Сообщение #4 от 25/02/2005 21:00 цитата
Попробуй отрубить контакты дополнительные на сетевой кнопке.
witan
Сообщение #5 от 25/02/2005 21:04 цитата
M6M80011A это ресет или память ?Freddi, это память
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #6 от 25/02/2005 21:19 цитата
в чем проблема?
в\проц дает запуск?
на НОТ приходит запуск и питание?
неужто нет возможности проверить?
Тогда возможный ответ-сколько вокруг названного деталей-столько и причин.
А вообще то там синхронизация БП и СР. Может-типовуха? улыбка
fixer
Сообщение #7 от 25/02/2005 21:47 цитата
Зачем смотреть питание задающего? Непроще ли проветить омные сопроты на плате кинеса в цепи 103V? И ещё уточни как работает БП
если "тарахтит" проверь ёмкость 1мкф.160v, если устойчиво- то СР скорее всего в порядке т.к там обратная связь т.е С.Р синхронизирует БП.
Freddi
Freddi
Сообщение #8 от 26/02/2005 00:43 цитата
Увы коллеги не типовуха.
Телевизор с горячим шасси и что то долбануло по
видео входу .Возле комутатора TC4053B испарилась
дорожка корпусная (13)нога.
Были неисправны видео TA8659AN и TC4053B.
Теперь TV включается есть картинка и звук но нет цвета (и в пале и секаме) и при выключении с пульта
продолжает гореть зелётый светодиод (красный не загорается) Буду рыть дальше ,правду скажу улыбка
VVF
VVF
Сообщение #9 от 26/02/2005 01:25 цитата
Похоже, процессор зацепило. У меня стоит такой же аппарат. Клиент решил подключить антенну напрямую к тюнеру. На каком он предохранителе остановился, не знаю. В итоге я поменял все микросхемы кроме процессора и памяти, штук 10 транзисторов, несколько дорожек и резисторов испарилось. Телевизор запустил, теперь вдобавок выяснилось, что дохлый кинескоп. Стоит ли овчинка выделки?
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #10 от 26/02/2005 08:49 цитата
вы на правильном пути. Уже сдвиги.
Но про это не говорилось вначале улыбка
Freddi
Freddi
Сообщение #11 от 01/03/2005 19:37 цитата
Таки цвета нет недовольство, огорчение
Замена кварцев ,проверка контуров ничего не дала.
В пале при максемальной насыщености еле разлечим
но через строку. В секаме в место цвета черно-белый
мусор. Насыщеность с M34300-230SP регулируется
от 0-4.7V (нормально) Видео подставлял по новой
Клиен грит что до поломки цвет был хороший.
Смущает что не горит красный светодиод в дежурке.
BEFS
BEFS
Сообщение #12 от 01/03/2005 23:22 цитата
Не парься с индикатором, там все время зеленый горит голливудская улыбка . А красный - это система NTSC. Кстати, проверь цепи его включения на видеопроце, мудрЁно там сделано.
Freddi
Freddi
Сообщение #13 от 02/03/2005 00:44 цитата
Да с индикатором разобрался улыбка
Но красный это (timer on) NTSC диод ваще не впаяли.
BEFS
BEFS
Сообщение #14 от 02/03/2005 01:52 цитата
Мне чаще наоборот попадалось, поэтому про таймер не сказал.
alexe1ne
alexe1ne
Сообщение #15 от 03/03/2005 00:07 цитата
Обычно вышибает q706 вроде по схеме идёт с 4 ноги 4053 ощущение дохлого кинескопа мала контрастность может отсутствовать цвет 012 можно ставить но с доработками если тема интересует спрашивай
Freddi
Freddi
Сообщение #16 от 03/03/2005 00:45 цитата
Тема интересует.
похоже что описывал (малая контраст) но q706
цел .Проверял но не менял
что ты имел в виду :
Спасибо за ранее !
alexe1ne
alexe1ne
Сообщение #17 от 04/03/2005 01:39 цитата
малая контрастность муар нет цвета смотри тракт Y можно проверить кондёром 10,0 с 4 ноги коммутатора на вход 8659(8759)
58 нога также смотри транзюк по av1 с36 ноги проца по схеме не пойму мутная q110 вроде транзюки выпаивай звони не менее чем на 10 мОм текут сам времени убил зазря По 012 разверни кси ссианалогично схеме акай ст g205m-g217d есть в обменнике или ремонт n47-зар телевизоры диоды на землю 22-29 и 16-17 вывода убирай 11 и 13 ноги меняй местами не будет регулировки контрастности она на полную но клиентов устраивает слышал можно программно изменить это дело но пока ещё никто не поделился ноу хау далее на 30 ногу переключаешь power по схеме уходит на базу q421 и кажись это q208 остальные дороги оставь ну и придётси сменить пульт подходит от ентого же акая или по каталогам с m50560 ну можно подобрать из соображения что есть пульты с положительной и отрицательной формой импульсов тут екскриментируй с осцилоскопом можно поменять фотоприёмник кому что удобней коли что не пойдёт спрашивай мог и запамятовать
кстати встречались по грозе и тп битые скв слабый сигнал похоже на ару дохнут входные половики меняются на кп327
Freddi
Freddi
Сообщение #18 от 10/03/2005 02:50 цитата
alexe1ne всё проверил как ты грил но недовольство, огорчение
Видео подовал отдельно с ласпи ,все цепи проверил
транзисторы менял .Комутатор отключал и на прямую
Дело не в Y а похоже в обвязке TA8659.
При максимальной насыщености в пале цвет через строку и задавлен красный .В секаме красного ваще нет.
alexe1ne
alexe1ne
Сообщение #19 от 12/03/2005 01:41 цитата
смотри контура и кондёры в них особенно 12-13 и 8-9 ноги 8659
