Sony 25K1R появился звуковой шум
Dimavo
Сообщение #1 от 26/02/2005 00:55 цитата
Неожиданно при включении Sony 25K1R (1997г) появился звуковой шум, заглушающий основной звук. При этом изображение нормальное. Увеличиваешь громкость - увеличивается шум. Шум выражается в "шипении". Когда уменьшаешь звук до "0" - шипение также исчезает. При этом слышно попеременно в левом и правом каналах незначительное электрическое потрескивание.
На непрограммных каналах шум также не проявляется.
В чем проблема?
Dmitry
VVF
VVF
Сообщение #2 от 26/02/2005 01:07 цитата
Похоже на звуковой процессор MSP3410.
Dimavo
Сообщение #3 от 26/02/2005 01:12 цитата
Его на замену? Как поменять Прошу помощи
Freddi
Freddi
Сообщение #4 от 26/02/2005 02:22 цитата
KV-25K1/A/B/D/E/K/R/V/ Шасси AE-4A
Проверь по нч будет ли шипеть звук.
Если в этом TV стоит MSP3410. то меняется без проблем на MSP3400 (отличие отсутствие никама в последней)
Hop
Hop
Сообщение #5 от 26/02/2005 09:41 цитата
Ребята: Dimavo Заглянувший Сообщения: 2
Надо бы наверно сперва посмотреть включено ли DK.
Dimavo
Сообщение #6 от 26/02/2005 11:56 цитата
"KV-25K1/A/B/D/E/K/R/V/ Шасси AE-4A
Проверь по нч будет ли шипеть звук."
Проверил по НЧ - сильное шипение исчезает, а вот легкое потрескивание остается недовольство, огорчение
"Надо бы наверно сперва посмотреть включено ли DK"
Этот момент, конечно, сразу проверил - DK.
Так что, сразу поменять MSP3410, и где его там искать? Как поменять "без проблем" улыбка
