SONY KV-C2171KR шасси BE-3 отключается иногда.
KENT
Сообщение #1 от 02/03/2005 19:41 цитата
SONY KV-C2171KR шасси BE-3 отключается иногда, через 2 часа или 5 минут, STR-S6708 - происходит срыв генерации.
Все вторичные напруги естественно тоже пропадают.
Питание +В в раб. +135V и деж.+35V
Подозреваю STR-S6708, может есть варианты?
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #2 от 02/03/2005 21:43 цитата
KENT, есть, поменяй литики в первичке.
Rottor
Сообщение #3 от 03/03/2005 00:42 цитата
KENT,
Проверь диоды и транзисторы в БП так : http://monitor.espec.ws/section11/topic959.html
KENT
Сообщение #4 от 03/03/2005 12:29 цитата
Решение:
Заменил STR-S6708 - полегчало.
Попутно гвоздик на память:
Можно выкинуть оптопару для исключения сюрприза от обратной связи, вместо нее в горячей части установить резик 2,5 КОм, при этом получается напряжение +В =+70В .
