Panasonic TX-25x1p (Alpha4) срыв синхры
Killpro
Сообщение #1 от 04/03/2005 14:45 цитата
помогите советом . Срывается общая синхра и по строке и по кадрам. Заменил TDA2579B, посмотрел её обвязку - всё чисто. По AV входу тоже самое. Чё это телетекст? у меня в журнале схема неразборчиво написана вижу что выход синхры с 1пина Е9 а вход ?
Или проц телетекстовый дохнет? Питание там в норме
Killpro
Сообщение #2 от 04/03/2005 21:07 цитата
может виноват проц телетекста?
Rottor
Сообщение #3 от 04/03/2005 21:12 цитата
Killpro,
Телетекст замешивается по RGB и влияния на видеосигнал не имеет.
Осциллограф есть, видеосигнал по тракту отследить можешь по привязке к нулю?
Проверь резисторы на изменение номинала, и емкости на утечку в цепи видеосигнала.
