SUPRA- STV2098W. Проблема с процессором
1Vit
Сообщение #1 от 05/03/2005 16:36 цитата
Собран на:LC863320A 5N94, 24C04, LA76810A, LA7840. Сгорел родной процессор. Поменял на LC863320A 5R75. Телевизор запускается, но через секунду пропадает кадровая развёртка и переходит в дежурный режим- ни звук, ни растр не появляется. Подскажите в чём причина, может из-за проца нужно схему переделать или прошивку поменять.
Alex_R
Alex_R
Сообщение #2 от 05/03/2005 17:28 цитата
проц не причём
1Vit
Сообщение #3 от 05/03/2005 18:44 цитата
а из-за прошивки может.
Alex_R
Alex_R
Сообщение #4 от 05/03/2005 18:54 цитата
нет
1Vit писал:
засветится упевает? с чего взял что пропадает кадровая?
1Vit
Сообщение #5 от 06/03/2005 04:45 цитата
осцилографом проверял сигнал. При запуске нормальный сигнал, потом непонятная пила. Чтобы успел засветиться добавил ускоряющее.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #6 от 06/03/2005 10:14 цитата
1Vit писал:
Причём тут это? Ищи дефект в кадровой, проверь пайку, обвязку и саму LA7840.
1Vit
Сообщение #7 от 06/03/2005 16:50 цитата
LA7840 целая и обвязка кадровой. Мне кажется прошивка процессора не подходит.
