Pasco
Не включается. Но если включать-выключать сетевой кнопкой может
раз на десятый включиться и работает нормально. Можно сколько угодно выключать в дежурку и включать - все ОК! Но после выключения из сети опять не включается...
То есть светодиод горит тускло как в рабочем режиме все наруги:
1.8в, 3.3в,5в,8в. в норме.На шине по 3.3в но импульсов нет
На кварце генерация есть.
Менял проц VCT49.. (с рабочей платы)
По ресету поменял ВСЕ!
Может у кого был подобный деффект |
Pasco
Любая свежая идея может помочь... |
Rottor
Pasco,
Есть тухлая идея, отключи (проверь) защиту, включи принудительно, проверь строчную и кадровую. |
telepasa
Pasco писал: | По ресету поменял ВСЕ! | А сам сброс есть? |
Гость
В момент включения по шине нет вообще никаких движений ? |
ekimov
telepasa писал: | Pasco писал: | По ресету поменял ВСЕ! | А сам сброс есть? |
Присоединяюсь! Импульс сброса проходит?
Похоже , что - то мешает контроллеру нормально стартовать--Rottor : отключи (проверь) защиту, включи принудительно, проверь строчную и кадровую.
После "десятого раза" успевает что-то прогреться...А - +5в.? А - тюнер цифровой ? Пайки в тюнере? |
Semen
Контроллер колбасит однозначно! Точнее что-то ему помогает .Питание +5в в дежурке посмотри предвзято. Нет ли там на сетевой кнопке моментальных контактов? если принудительно сбросить проц по шине RESET - телик заводится? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
RSIV
Подобный дефект был именно из-за плохо запаянного стабилизатора 1,8В. |
Pasco
Всем Спасибо!
Да действительно кренка на 1.8в но что интерессно напруга была 1.8 в норме и не включался.(пайки нормальные)
Я подал 1.8в с БП после кренки, -заработал.Поменял кренку все ОК!
Довольно странно, ведь кренка держит 1.8в четко. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Не очень-то четко она их держит. При включении идет скачок потр. тока и 1.8в проваливаются. |
