LG fletron гуляет фокус,ускор.
Павел13
Сообщение #1 от 08/03/2005 14:40 цитата
при регулеровке фок,изменяется яркостъ. П.К.менял напрасно. ТДКС
6174V-6006A,кто знает АНАЛОГ !
Matwey
Сообщение #2 от 08/03/2005 15:10 цитата
HR8300 Перед заменой ТДКС проверь шасси на заведомо исправном кинескопе. Может кинескоп с утечкой?
kulek
kulek
Сообщение #3 от 08/03/2005 15:23 цитата
Matwey писал:
Согласен.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #4 от 08/03/2005 15:24 цитата
Павел13, это утечка в трубе фокус-ускоряющий, как устранить глянь в разделе "Мониторы", только делай без шасси.(Вынь его полностью).
Павел13
Сообщение #5 от 08/03/2005 16:19 цитата
Прикол в том что дефект появился после очередного включения ФОК. ушел,ЯРК.увеличалась,ФОК я прибавил на всю ЯРК-ю убавил яркостъ TV работал 3часа и утечка пропала после разряда ,но где утечка-TVили ТДКС !
Pasco
Сообщение #6 от 08/03/2005 16:33 цитата
Трубу стелять однозначно фокус-ускоряющий
Добавлено 08-03-2005 16:43
Помогает 99%;
Vitaly
Vitaly
Сообщение #7 от 08/03/2005 18:17 цитата
Павел13, блин, в трубе, где ж ей еще быть? шок
KVI
KVI
Сообщение #8 от 08/03/2005 23:37 цитата
Jovani в свое время описывал приспособу для такого случая.
Вкратце опишу:
Берешь панельку от кинескопа, винимаешь все контакты кроме фокуса и ускоряющего.
К фокусу припаиваешь высоковольтный провод от старого ТДКС, а к контакту ускоряющего маленькую платку из текстолита с сформированным разрядником (милиметров 8-10) Я использовал вытащенные контакты из той же панельки.
Ко второму концу разрядника такой же провод как и на фокус.
Работы максимум на пол-часа.
Метода "прострела":
1. Снимешь плату кинескопа и надеваешь приспособу.
2. Провод от фокуса приспособы подсоединяешь под "лягушку" высокого.
3. Провод от разрядника - к массе кинескопа (например к пружине)
4. Включаешь телевизор и ждешь начала запуска строчной развертки - раздастся несколько "прострелов" в разряднике.
5. Выдёргиваешь сетевой провод телека.
6. Надеваешь на место плату кинескопа и пробуешь.
ЗЫ Не забудь хорошенько "припрятать" плату кинескопа во время прострела, чтобы никуда не замкнула.
Таким методом восстановлено уже больше десятка кинескопов с замыканием фокус-ускоряющее.
Павел13
Сообщение #9 от 09/03/2005 20:49 цитата
Благодарю всех хотя стрелятъ страшновато!
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #10 от 14/03/2005 11:59 цитата
Павел13, в первый раз страшновато, потом привыкаешь голливудская улыбка
