Orion COLOR 513 (chass. C) постоянно включен МВ поддиапазон.
jumper
jumper
Сообщение #1 от 10/03/2005 21:35 цитата
Была узкая горизонтальная полоса: замена mPC1488H на LA7830 решила проблему. После попытки настройки каналов, оказалось, что МВ поддиапазоны работают нормально, а при попытке настройки каналов на ДМВ- просматривается содержимое МВ, сильная зашумленность и т.п. На BL выводе СКВ присутствует +5В на ДМВ и +12В на МВ. Нужна схема, чтобы проследить с каких выводов проца управления снимаются напряжения коммутации поддиапазонов (везде стоят экраны- не хочется их трогать).
На модели T20MS подобное было, но, из-за отсутствия ЧИП- транзисторов, пришлось собирать коммутатор на К561КТ3!
Вано
Сообщение #2 от 10/03/2005 22:09 цитата
http://fileshare.eshop.bg/index.php?pagetogo=2&what=search2 /// набери 513 и он будет скачивай 2 парт листа..... 2.2м только пару дней назад сам тянул..
jumper
jumper
Сообщение #3 от 10/03/2005 22:15 цитата
Чё то не качает недовольство, огорчение
