philips 28pt8458/58 нет строчной синхронизации
aabbww
Сообщение #1 от 10/03/2005 23:21 цитата
в телевизоре philips 28pt8458/58 при включении телевизора нет строчной синхронизации. Если по переключать каналы то синхронизация восстанавливается но на некоторых каналах изображение подергивается и может снова уйти.номер шасси не уверен CMKE-179X может не соответствовать.задающий собран на TDA2579B менял ее результат тот же.
Гость
Сообщение #2 от 11/03/2005 13:00 цитата
а около неё смотрел транзисторы ?
aabbww
Сообщение #3 от 11/03/2005 22:32 цитата
Anonymous писал:
оказывается в этом телевизоре есть функция картинка картинке .два генератора один основной фоновый который отвечает за синхронизацию главного фонового растра который я и смотрел . А второй находится в модуле телетекста.Собран так же на TDA2579B он отвечает за синхронизацию самого изображения там же есть и регулятор цастоты строк самой картинки.Покрутил ЕГО и синхронизация восстановилась.но если сильно присмотрется то растр слегка покачивается проверю завтра еще обвязку .Cложность была в том что модуль телетекста закрыт металическим корпусом и на него сразу не подумаешь, да и сами картинки шли с нормальной синхронизацией.
Konstantin
Сообщение #4 от 11/03/2005 23:09 цитата
Электролиты проверь в обвязке 2579.
