Sharp 70ES-14S шасси DA-100 - непонятно себя ведет
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #1 от 11/03/2005 01:05 цитата
Sharp 70ES-14S шасси DA-100 плата шасси: F7240BMN5, 100Hz модуль: F7270BMN2, TEXT: SDA5273-2S C30-12. Ведет себя так: после иницыализацыи еепром загораются два светодиода, желтый тухнет секунд через десять, включается, еще секунд через десять тухнет и зеленый еще секунд через 40 появляется изображение 21-го канала так-как все байты настроек на каналы имеют значение:FF,но на протяжении всего этого процеса ТВ не реагирует на пульт и кнопки на морде.Если я не иницыализирую память а записываю данные с рабочего ТВ то он ведет себя так:загорелись два светодиода через секунду желтый гаснет проц читает память передает данные по второй шине и2с при этом все время идет обмен с контролером клавиатуры,через секунды три идет повторная более длинная чем первая пересылка данных и контролер клавиатуры выключает блок питания Зато с зтой прошивкой он правильно реагирует на пульт,но при попытке повторного включения он опять рассылает данные И не дождавшись ответа от кого-то выключает блок питания.Мозги уже кипят,все чипы подставлял в рабочий ТВ все работает,100гц блок тоже. БУДУТЛИ У КОГО СВЕЖИЕ МЫСЛИ НА ЭТОТ СЧЕТ?
Killpro
Сообщение #2 от 11/03/2005 13:07 цитата
а просто пропаять не пробовал? кварц попробуй поменяй
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #3 от 11/03/2005 15:27 цитата
Кварц менял,а пропаивать,ремонт шарпов помоему с этого и начинается.
Killpro
Сообщение #4 от 11/03/2005 18:32 цитата
тогда смотри уж и стабилизаторы 5, 8 и т.д. вольт потому как ремонт шарпов и в этом часто начинается, тока смотри и осцилоскопом тоже
Vitaly
Vitaly
Сообщение #5 от 11/03/2005 21:07 цитата
Нейтрон, биос ставил в рабочий аппарат?
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #6 от 12/03/2005 00:08 цитата
Ставил-работает.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #7 от 12/03/2005 00:13 цитата
Нейтрон, литы наверняка покосил? Особенно 2200х10?
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #8 от 12/03/2005 00:25 цитата
Обращалли кто внимание что происходит на шине протект в момент пуска телика.У меня, кгда в еепром записана прошивка прикоторой тв реагирует на пульт и кнопки,на протекте, висит 0 и телик не включается.А когда я стираю еепром и проц набивает ее,на пртекте висит1,но тв кажет картинку минуты через 2 и не реагирует на пульт и кнопки.
Добавлено 11.03.2005 23:29
Vitaly писал:
Не косил но пульсацый нигде не вижу.И просматривая шины, ресеты не сильно похоже что дупли от дефектов питания.
KaSer
KaSer
Сообщение #9 от 12/03/2005 02:08 цитата
Память поменяй это все из-за память бери чистую микросхему и перепрошей и все будет нормально!!!
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #10 от 12/03/2005 11:48 цитата
Я выше писал:после иницыализации растр появляется через две минуты после включения и не реагирует на пульт и кнопки.
elman
Сообщение #11 от 12/03/2005 14:48 цитата
инициализацию сделай обязательно с новой памятью вдруг у тебя старая память глючит
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #12 от 12/03/2005 17:45 цитата
Их уже прошло!!!
DAC
Сообщение #13 от 12/03/2005 23:48 цитата
Нейтрон, а какая версия EPROM?
Если конфликт непрограмный (в смысле всё родное), посмотри оптопары и сам проц
клавиатурный...чего то такое было когда-то.
При подмене дампа на не родной - начинал работать нормально, но через какое то
время вычислял это дело и вырубался, сволочь.
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #14 от 13/03/2005 01:59 цитата
Скажи получил файл по gs64.А прошивку ставлю уже родную и балалайка.
DAC
Сообщение #15 от 13/03/2005 02:35 цитата
Нейтрон, большой "сэнкс" прошивку таки получил, воюю...
Нейтрон писал:
Так номер то скажи! Чего там на бумажке? Может тебе другую версию с 14 шасси подогнать? У меня счас 64GS с похожим глюком гостит...но пока я ничего внятного сказать не могу - мистика...
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #16 от 13/03/2005 14:10 цитата
ЕПРОМ S6-02
X05
Добавлено 13.03.2005 13:22
[/quote]
пока я ничего внятного сказать не могу - мистика...[/quote]Я эту мистику уже пятый день борю,но хорошего результата пока не получил.А GS64 уменя с твоей прошивкой пошел нормально,только при уменьшеном размере текста,текст был сдвинут влево.Но поэтому поводу у шаповщиков есть в мануале оговорка NVM page00 position68 value36
johanh
johanh
Сообщение #17 от 13/03/2005 14:33 цитата
Попробуй напоить спиртом!!! подшучивать, дразнить
Возможно растекся электролит.Промой в фотованночке.Johanh.
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #18 от 13/03/2005 15:54 цитата
Я после пайке плату всегда мою ацетоном,так-что она уже блестит как котовые яйца,разве что еще спиртом напоить!
johanh
johanh
Сообщение #19 от 13/03/2005 16:16 цитата
Ошибочное представление.Если гетинакс платы впитал электролит косметикой не обойдешься.Johanh.
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #20 от 13/03/2005 17:50 цитата
Ну а вооще у шарпов такого типа в области проца фактически нет электролитов.У меня были шарпы в которых иницыализацыя несильно и помогала, пока не ставил пошивку с рабочего ящика ,в котором установлен ЕПРОМ точно такой версии.Но в этот раз дотасовлся прошивками,что у ЕЕПРОМА уже ноги начали отпадать.
