Kosarev
Все тот-же несчастный Акай, но на этот раз поломка поставила меня в тупик: показывает вроде все нормально, но на контрастной картинке видны шлейфы от контуров изображения, как-будто эффект размазанности, цвета в норме, напруги тоже, видеопроц. AN5601K менял, подавал сигнал с видика - эффект тот-же самый, получается, что тюнер и радиоканал отпадает. +115в. в норме, без пульсаций, +180в. по видеоусилителям тоже в норме, на темной картинке слева просматриваются еле-еле видные темные столбы, но это меня не беспокоит, т.к. это либо сам строчник, либо +180в. плохо застабилизированы, основная проблема именно со шлейфами от предметов на изображении, картинка при этом без изломов, кому встречался такой дефект помогите пожалуйста!!! |
Gullit
Vitaly
Kosarev, лит на ПК по 180В - 100%. |
ОлегК
Vitaly
ОлегК, не а. Был бы бэлый экран с ЛОХ. |
Подгорстан
Kosarev, добавь (временно!) немного накал кинескопа, например закороти гасящий резистор.
Если твой эффект пропадёт, то бракуешь кинескоп!
На начальном этапе поможет совет Gullitа. |
Vitaly
Дык, если столбы на картинке, причем тут труба? Есть много способов поиметь такие глюки - 12В, провод фокуса и ускоряющего рядом с проводами отклонялки, но судя по всему, все таки это глюк лита на ПК. |
ОлегК
Vitaly писал: | не а. Был бы бэлый экран с ЛОХ. |
А это смотря как высох. |
Rusllan
Vitaly писал: | лит на ПК по 180В - 100% | Человек дело говорит,у самого было много раз. |
veteran
Посмотри около видеопроц стоит стабилитрон 5,1В точно номер не помню. Если напряжение меньше 5 вольт -меняй. |
МИГУЛЯ
и еще обрати внимание на питание проца 12вольт не менее, |
sergiy
Проблема в кинескопе - скорее всего . Красные тянучки от контрастных участков есть дохлость красной пушки , если только не по GULITA. |
Vitaly
sergiy, дык, у него ж столбы еще на темном фоне...
Кстати, а где он сам? |
василич
посмотри внимательно резюки возле тдкс омники у меня встречалось примерно тоже изменилось сопротивление резистора примерно на 5-6 ом если оно сообщи удачи Василий Ухта Коми |
Kosarev
Ре6ята, то что это не кинескоп, это точно,т.к это не тянучки ,а именно повтор окантовки контуров изображения,причем происходит это и на черно-белой картинке,и скорее всего где-то в яркостном канале,на видеоусилители тоже не похоже,там обычно происходят именно тянучки, мазанки,мне кажется здесь надо искать в районе обвязки AN5601K, но все равно спасибо за участие,за заботу о ближнем!!!
Добавлено 15-03-2005 00:38
Вот тебе и Akai-халява,привыкли ходить менять к клиенту 2 кондера по 47мк, 12в. стабилитрон, 3,3 Ом, а тут бац. и тупик, здесь подумать надо ,а это тяжело!!! |
Gera A
Kosarev писал: | на контрасной картинке видны шлейфы от контуров изображения |
Kosarev писал: | а именно повтор окантовки контуров изображения |
Так бы сразу и сказал. Проверь заменой фильтр ПАВ(SA101). |
markov
Бывший профессионал
У тябя сдох проходной по яркосному скорее всего он танталовый (это болезнь у АКАI) 3,3/10 посли яркосной задерки или по15 ноге AN5601 1/50 МЕНЯЙ ОБА НА ОБЫЧНЫЕ и еще электролит посли реле по 115 тоже дохлый из-за него столбы |
VVF
Меняй электролит 1000 мкФ. подключен к 29 ноге AN5601. Был аналогичный дефект 100%. |
Рetrovich1
Kosarev, накал добавлял? ускоряющее?
Давно уж дело посоветовали.
И давно мог сказать: "добавил накал, ускоряющее - не изменилось"
Все бы успокоились про кинескоп
А то уж 3-и сутки воду в ступе люди толкут.
Задал вопрос, получил совет - попробуй и дай ответ: ДА ИЛИ НЕТ
А насчет видео- можно осциллоскопом еще глянуть.
Мое мнение: трубе-"труба!" |
Kosta
Kosarev, контрастность уменьши, если попадут "тянучки" то точно кин. Каким образом на чёрно-белом изображении могут появиться цветные "тянучки", думай. |
