Grundig M95-411/9Ref./PIP.Фокусировка.
STENSON
Сообщение #1 от 13/03/2005 13:45 цитата
В Grundig M95-411/9Ref./PIP(CUC1894) полностью пропала фокусировка. Высокое нормальное,развертка в норме,умножитель купил поставил новый.На регулировку не реагирует ни коим образом.Не хочется верить, что дело в трубке.А если так, то можно ли это побороть каким либо способом.
Klassik
Klassik
Сообщение #2 от 13/03/2005 14:11 цитата
панельку проверил-не окислена? а также ножка фокуса
Rottor
Сообщение #3 от 13/03/2005 15:58 цитата
STENSON,
Чем там регулируется фокус , и в каком состояниии ОНО находится?
STENSON
Сообщение #4 от 13/03/2005 17:54 цитата
Панельку выпаивал,проверял. Фокус регулируется потенциометром (30мом) на умножителе. Сопротивление хорошее(умножитель вместе с потенциометром новые). Подсказали мне, что может быть обрыв фокусирующего в трубе. Я с этим сталкиваюсь первый раз, поэтому и спрашиваю, можно что-то делать если это так (или хранить в нем картошку, труба все-таки 38 дюймов,где её такую взять)
Rottor
Сообщение #5 от 13/03/2005 22:31 цитата
STENSON,
Проверь на искру наличие напряжения на выводе.
Подключи последовательно милиамперметр должен быть ток (точно не помню), несколько десятков мкА
MihalychF
Сообщение #6 от 13/03/2005 23:09 цитата
У меня был похожий случай. Фокусирующее напряжение подавалось с умножителя на плату динамического фокуса а потом уже на плату кинескопа. Так как мне некогда было играться, я подал фокус напрямую на ПК. По углам ухудшение фокуса почти небыло заметно.
KSV
Сообщение #7 от 14/03/2005 00:05 цитата
STENSON, я тоже когдато купил новый умножитель HR906 а с ним такая же байда как и у тебя.
Расстроился конечно, бывает.......
Купил новый и все ОК.
Посмотри схему умножителя, если сгорает верхний резистор в цепи регулятора фокуса, то оного и не будет, а об отгорании фокусирующего электрода в трубе первый раз слышу.
Удачи.
Berg
Сообщение #8 от 14/03/2005 00:10 цитата
На плате динамической фокусировки заменить два кондёра С64001 и С64002 (1,5 нФ / 6 кВ). Можно поставить три последовательно 2,2 нФ / 5 кВ из блоков питания 3УСЦТ.
  CUC1894.rar  46.39 КБ  Скачано: 522 раз(а)
KaSer
KaSer
Сообщение #9 от 14/03/2005 02:25 цитата
Если реагирует фокусировка но слабо, то тогда в трубке эмисия садится. А если вообще не реагирует тогда замени несколько резисторов и проверь пропайку в плате. А об отгорании фокусирующего электрода в трубе я тоже первый раз слышу кто тебе такую глупость сказал.
Rottor
Сообщение #10 от 14/03/2005 12:58 цитата
Berg,
Если Это то то можно один - выковырять из фильтра магнетрона микроволновки.
Гость
Сообщение #11 от 14/03/2005 14:42 цитата
поменеаи цоколь кинескопа ...ano abicno akisleaet i G2 padaet...
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #12 от 14/03/2005 20:28 цитата
Я обычно ствлю 3 штуки последовательно советские 2n2 5kV на плате динамического фокуса.
Сергей_Ко
Сообщение #13 от 14/03/2005 21:12 цитата
Berg, Humanoid, проверено неоднократно - 3 штуки по 2n2.
Alex_P
Сообщение #14 от 17/03/2005 09:17 цитата
Огромное спасибо всем за помощь. Berg,ты был прав на все 100%. Дохлые ёмкости C64001 и С64002, заменил как ты советовал и всё тип-топ. Так что тема закрыта.
I2B
