Горизонт 63 CTV-659-M
DELL
Сообщение #1 от 13/03/2005 14:27 цитата
Какое должно быть напряжение В+ на Горизонт 63 CTV-659-M ? По принципиальной схеме на этот ТВ U=115В. В реальности замеряю и имею в дежурном режиме U=154В, рабочий 145 В. При этом напряжении после ремонта ( заменена емкость 0.22*250В в строчнике-обрыв) был прострел в кинескопе следствие чего выход из строя TDA6107-видеоусилитель.
johanh
johanh
Сообщение #2 от 13/03/2005 15:53 цитата
Смотри на на предельное напряжение электролита в данной цепи и уменьшай его на 30-40проц.Johanh.
Rottor
Сообщение #3 от 13/03/2005 15:53 цитата
DELL,
Грубо посмотри по питанию кадровой и видеоусилителей.
Точно - по напряжению на накале кинескопа.
Сделай такой прибор http://master-tv.com/article/nakal/nakal.shtml это позволит значительно проще решать проблему по установке B+ .
johanh
johanh
Сообщение #4 от 13/03/2005 16:09 цитата
Исправь блок питания.Напряжение с нагрузкой и в дежурке должно быть одинаковым.Схему не знаю,но обычно
в БП стоит стабилизирующий элемент (кажется SE....) на котором указано напряжение (SE115-пример).
Замени конденсаторы БР.Johanh.
ФАРТ
Сообщение #5 от 13/03/2005 18:13 цитата
DELL, Схема питания в этом ТВ исправна. Установи в рабочем режиме +140В. ТДА6107, конечно же, замени.
johanh, ".Схему не знаю,но обычно в БП стоит стабилизирующий элемент (кажется SE....) на котором указано напряжение . А НЕОБЫЧНО, что стоит? улыбка
Веонард
Веонард
Сообщение #6 от 13/03/2005 18:16 цитата
Отличная схема которую дал Rottor, пользуюсь похожей при установке кинескопов других производителей, сбоев не дала, довольно лучше чем осциллограф! Проверено, без такого прибора тяжело!
johanh
johanh
Сообщение #7 от 13/03/2005 19:15 цитата
Стабилитрон низковольтный,развернутая схемка аналогичная микрухе,спец мсх БП с внутренним стабилизатором
да мало ли чего еще.Для измерения накала использую обычный мультиметр стрелочный,предварительно сравнив
с эталонным напряжением.На моем 4.5в в одном и 5.0в в другом направлении измерения(для6.3в).Приемлемая точность.Johanh.
Серж
Серж
Сообщение #8 от 13/03/2005 21:33 цитата
DELL, У тебя все в норме.
GONHAR
Сообщение #9 от 13/03/2005 21:47 цитата
63 диагональ 145 это норма в рабочем но лучше 135 а вообще промерь по остальным и лучше поставить чуть выше от минимума там итак вся строчка греется
KaSer
KaSer
Сообщение #10 от 14/03/2005 02:14 цитата
Выставь из +145В в +115В и все будет нормально! Замени все электролиты!!! Проверь траанзисторы если на них будет два одинаковых напряжения, то смело меняй, и еще проверь диоды. улыбка
ФАРТ
Сообщение #11 от 14/03/2005 07:41 цитата
KaSer писал:
Не заводи человека в заблуждение. Не Сусанин, же!
В Горизонт на РЕТ32-01 и РЕТ32-06 и их аналогах питание строчной развертки = +140В (Допускается 135-145). Все иное это домыслы!
insasch
Сообщение #12 от 14/03/2005 09:23 цитата
Фарт абсолютно прав, а в дежурке типовые схемы (без опторонов) на 4605(ЕУ1),3842,как правило, дают повышение на 10-20%- это норма.
Вiталь
Сообщение #13 от 15/03/2005 00:34 цитата
Rottor,
А для 100- герцовых твой прибор идёт, или надо дополнительно под них калибровать?
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #14 от 15/03/2005 00:56 цитата
Лучше выстави напряжение питания на TDA6107 - 195 вольт и всё будет в норме!
