Cinex TV70841 отключается
www
Сообщение #1 от 15/03/2005 13:02 цитата
ТВ Cinex TV70841 (похоже на упс! , но другие микросхемы : STV2247, ST92195b , TDA7495, STV9333).
Был сдохшим резистор 3,9мОм в цепи TDA16846. Заменил - стал запускаться, появляется высокое, отключается и снова (запускаться, появляется высокое, отключается).
150в стоит, другие напруги пропадают, по кадровой ничего сгоревшего нет...
Прошу помощи (и возможно ли найти схему?)
AII Ex
Сообщение #2 от 17/03/2005 18:50 цитата
если не ошибаюсь там обратная связь бп на опт пару через тиристоры от проца управления и от +в заводятся-- отключи от проца если перестанет выключаться то естесвенно проц дает команду на откл.(тиристор в корпусе как у f421- маленькие)
