lavrik
При включении все отлично, но минут через 10 начинает потихоньку заплывать синим цветом.При выключении и сразу же включении работает в норме и опять минут через 5-10 синеет экран, картинку можно разглядеть. В чем проблема? |
Вано
99.9 кинескоп ..... маде ФРАНЦИЯ производитель????????? |
lavrik
Че делать? Чтобы кинескоп не менять конечно. |
Вано
убедись сначала освободив катод на пк он должен и так засветится синим после твоего времени пргревания..... |
insasch
или поменяй местами выходные сигналы видеоусилителей, напр, синий с красным. |
Lens
На включённом апарате постучи по горловине кинескопа рукояткой отвёртки, бывает, что прострелит и всё работает без сбоев! |
lavrik
Менял видеоусилители,стучал отверткой по кинескопу - ничего не помогло.Может прострелить принудительно синий катод? |
markov
Бывший профессионал
Попробуй. Прибором для восстановления кинескопа может и получится. Если нет, то выводы накала сматываешь между собой провлокой с хорошим контактом (лучше МГТФ) И СОЕДИНЯЕШЬ С корпусом кинескопа ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО. пОТОМ ПОДНОСИШЬ ФОКУСИРУЮЩИЙ ВЫВОД к катоду который замкнул, если не помогло то тогда подносишь анодный - Посли первого прострела выдергиваешь вилку из разетки _ "ПРОЧТИ ВСЁ ВНИМАТЕЛЬНО, а то спалишь или накал или телевизор" _ Была такая же проблема с PHILIPS 29PT9113/58. Помогло на 2 месяца. Теперь вообще не включается. |
aleksr
Действия предложенные тов.MARKOV,не применимы,если не сказать большего.Вданном случае необходимо развязать накал при помощи трансформатора,изготовленном но ферритовом кольце.БЕрем кольцо наружный диаметр около 2см,наматываем первичную обмотку порядка 28-35витков провод ПЭЛ 0,12-0,2мм,вторичная порядка 22-28витков.На первичную подаем накальное напряжение от ТДКСа вточичную на накальные контакты платы кина.Штатные дорожки накальные обрезаем .Т.е освобождаем накальные контакты платы кина от подходящих дорожек .Транс крепим на плате кина.Проверено,апараты работают продолжительное время.Это не секрет об етом писалось раньше в журнале радио,да и на данном форуме также. |
Гость
А еще есть такой прибор - КВИНТАЛ. С его помощью можно устранить данную проблему.
Проверено на днях на двух METZах( один заплывал красным,другой - синим). |
Gullit
Гость - это Я! |
Александр Бородин
А зачем вы к накалу пристали, в Филипсах замыкает синий катод на модулятор. |
Во! Во!
в Филипсах замыкает синий катод на модулятор |
insasch
Каждый по-своему прав, случаи бывают разные.Советую пробовать, начиная с простых более безопасных способов(трансформатор), а потом уже расстреливать (и лучше с помощью 3УСЦТ, а шасси филипса убрать в другую комнату). |
aleksr
Именно таким образом устраняется такого рода дефект. пОЗВОЛЯЕТ ДАЛЬНЕЙШУЮ РАБОТУ КИНА С ТАКОГО РОДА ЗАМЫКАНИЯМИ,И НЕТ ЗАВИСИМОСТИ КИН PHILIPSA ИЛИ ЧЕЙ ТОДРУГОЙ ,Подносить присоску к плате кина для современных тв и таким образом пытаться устранить замыкаие это просто убить все что было до этого живым. |
Вано
нихрена с этим не получится не то что вы думаете там мне кажется пробивается изолятор а не замыкание..... у нас их вал большой но ни один не спасли........ |
stv
Из опыта в Филипсах замыкал только катод с модулятором, проблему можно решить на несколько месяцев Квинталом потом можно еще немного продлить агонию трубы но это очень актуально для торгашей дабы успеть нахххть "покупателя"
ИМХО дохнут кины А68 всех заводов Филипса, а не только французкие. |
lavrik
Кинул питание отдельное на накал - пропала синька и работал часа три без проблем, потом подключил родной накал и пошло синить сразу же (еще больше стало заливать синим), секунд через 10 телевизор ушел в защиту (начал мигать красный светодиод) - вылетела микруха по синему TDA6101Q.Думаю после ее замены кинуть питание через ферритовое кольцо как подсказывает ALEXR.Вот такая ситуация,буду пробовать завтра если микруху подвезут, кинескоп то спасать надо. |
markov
Бывший профессионал
Обсолютно согласен с insasch, а присоска подносится не к плате кинескопа, а к ножкам кинескопа с которых снята плата и лежит далеко от ножек кинескопа. А НОЖКИ НАКАЛА СКРУЧЕНЫ МЕЖДУ СОБОЙ И СОЕДИНЕНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ С КОРПУСОМ КИНЕСКОПА ПРОВОДОМ С ХОРОШЕЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ И МИНЕМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ. |
lavrik
Пока все работает после установки трансформатора развязки, время покажет.
Cпасибо всем участвующем в этой теме. |
