GRUNDIG T55-4201/5 TOP - вылетает TDA6107Q
На страницу 1, 2, 3  След.
wolk
Сообщение #1 от 16/03/2005 20:51 цитата
На плате обозначено шасси G01.190-05. Напряж. БП в норме, С ТДКС тоже в норме, смущает питание видеоусил - 227V. Заменил TDA6107Q. Вылетела через 2 часа. Микруху снял с рабочего TV. Купил новую. Вылетела через 3 часа. Схемы нет. Кто может подсказать? И какое должно быть питание видеоусилителей? При прогоне замечаний к работе TV нет.
Gullit
Gullit
Сообщение #2 от 16/03/2005 20:56 цитата
A че за шасси такое G01.190-05 - шок В Хрюндиках шасси обозначается - CUCXXXX.
А В+ у тебя в норме?
Rottor
Сообщение #3 от 16/03/2005 20:59 цитата
wolk, напряжение питания точно смущает.
Емкости конечно проверенны?
CUCxxxx знаешь на этот GRUNDIG ?
wolk
Сообщение #4 от 16/03/2005 21:25 цитата
Rottor! Емкости проверены (При уменьшении емкости питание по идее должно уменьшится-или я не прав?) CUCxxxx на плате не написан (не нашел) Проц SDA5535 A044, Видео NN5198K.
Rottor
Сообщение #5 от 16/03/2005 21:28 цитата
wolk,
Схему сейчас посмотрю.
Измерь напряжение по питанию СР, то есть "B+"
wolk
Сообщение #6 от 16/03/2005 21:31 цитата
Питание B+ 116V
Rottor
Сообщение #7 от 16/03/2005 21:35 цитата
wolk,
Нормально.
Посмотри емкости по питанию видеоусилителей, в том числе на плате кинескопа.
wolk
Сообщение #8 от 16/03/2005 21:38 цитата
Попробую заменить, так как прибор показывает что они в норме
Rottor
Сообщение #9 от 16/03/2005 21:47 цитата
wolk,
Какой прибор????????????
Это Турецкий Китай - исКай, что то типа Akira, Еrison...
Емкости!!!!!!!!!!!!
Ej
Ej
Сообщение #10 от 16/03/2005 21:50 цитата
wolk, а может труба стреляет?
wolk
Сообщение #11 от 16/03/2005 21:53 цитата
Подставил емкости и диод по питанию -227V.
Rottor
Сообщение #12 от 16/03/2005 21:54 цитата
Ej,
Вполне возможно.
Но схемотехника видеоусилителей, в том числе и микросхемы на ЭТО рассчитываются на стадии проектирования.
wolk
Сообщение #13 от 16/03/2005 21:56 цитата
Прострела трубы не слышал ,но прислушивался
Добавлено 16.03.2005 21:58
Знать бы какое питание видеоусилителей по схеме? Может кто то у себя посмотрит схему?
Rottor
Сообщение #14 от 16/03/2005 22:03 цитата
wolk,
Знать нужно, конечно - в телевизорах 180 - 200V другого не бывает.
Поможет?
wolk
Сообщение #15 от 16/03/2005 22:17 цитата
Да это я и сам знаю, поэтому и не понимаю откуда берется повышенное.ТДКС может виноват?
Подгорстан
Сообщение #16 от 16/03/2005 22:34 цитата
Телевизор однозначно левый и возле Грюндика рядом не лежал.
У производителя получилась комбинация из трёх пальцев. Плата с установленным ТДКС не стыкуется с кинескопом+ОС. Повышенное напряжение на видеоусилителе об этом ясно говорит. Если померять накал кинескопа, то он тоже будет завышенный.
Одним из методов решения проблемы является увеличение коллекторной ёмкости на 1000пФ, при этом понизится и накал, и твои 227 Вольт.
При этом могут возникнуть проблемы с размером по горизонтали; если будет сильно завышен, то его можно уменьшать включением последовательно со строчными катушками дросселя без сердечника (подбирать)...
Такие эффекты особенно часто встречались с кинескопами SEG-HITACHI A51JSY63X13...
Этот же кинескоп может тихонько простреливать и гробить микросхему видеоусилителей.
Один из известных мне методов--заземлять хомуты крепления ОС и магнитов сведения (на земляной вывод ПК)...
Rottor
Сообщение #17 от 16/03/2005 22:36 цитата
wolk,
И еще происки турецкоподданных спецслужб... голливудская улыбка
wolk
Сообщение #18 от 16/03/2005 22:43 цитата
Rottor! улыбка улыбка улыбка
Rottor
Сообщение #19 от 16/03/2005 22:43 цитата
Подгорстан,
Никакой он не "левый" - сертифицированная продукция.
Турки купили торговую марку GRUNDIG, и все у них стыкуется, включая напряжение накала кинескопа.
Что либо менять включая "коллекторные емкости" совсем незачем.
Нужно просто ремонтировать то что сломалось.
wolk
Сообщение #20 от 16/03/2005 22:47 цитата
Подгорстан! Ящик отработал 4 года с этими нестыковками, и работал немало!
Добавлено 16.03.2005 22:50
Вроде как на форуме трояны завелись?
