Sharp 63CS-03S,линии ох в верху экрана.
sanek
Сообщение #1 от 17/03/2005 00:02 цитата
В режиме АV в верху экрана видны две красные и две зеленые линии ох.их видно только на черном фоне,при пер.каналов.
напруги и литы в норме.как их выживить с экрана?
Rottor
Сообщение #2 от 17/03/2005 00:19 цитата
sanek,
А ускоряющее на "черном фоне", регулировал, конечно, и кадровую проверил по объвязке?!
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #3 от 17/03/2005 00:21 цитата
Проблема с кадровым гасящим. Значит не всё в норме.
sanek
Сообщение #4 от 17/03/2005 00:39 цитата
ускоряющее регулировал линии белые уходят а вверху цветные остаются.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #5 от 17/03/2005 02:45 цитата
Литы не могут быть "в порядке" на этом шасси, их нужно там менять 90%! И не китайские и венты тулить, а нормальные.
sanek
Сообщение #6 от 17/03/2005 10:58 цитата
+45В занижено,гдето 24В.
halub
halub
Сообщение #7 от 17/03/2005 20:32 цитата
Проверь смд стабилитроны заменой ,было такое только в 70gs61 конкретно D507, запомнил потому-что кровушки попил
vapus
Сообщение #8 от 17/03/2005 22:41 цитата
Заменить C512 и C517
KaSer
KaSer
Сообщение #9 от 18/03/2005 01:59 цитата
vapus, Он прав!
sanek
Сообщение #10 от 18/03/2005 03:17 цитата
литы менял,с прогревом вылезают две кр.линии и две зел. линии.Вверху с прогревом искажается растр,видно на индикации канала наклон верт.линии в зависимости от яркости.
b
Гость
Сообщение #11 от 18/03/2005 09:10 цитата
ну 45 В нужно точно,проверяй D617?R624,q606,C619,D619
aleksr
Сообщение #12 от 18/03/2005 13:24 цитата
Эта проблема решается заменой транзистора в кадровой развертке,позицию сказать не могу,нет под рукой схемы,но тип его ВС548.Или чуть позже могу точно указать
Добавлено 18-03-2005 14:33
Позиция транзистора 512,номинал мог спутать,надо уточить аналог.
