Panasonic TX-28MD4C шасси Euro-4 - кадровая
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #1 от 17/03/2005 03:17 цитата
Panasonic ТХ28MD4C шасси EURO-4 пришёл на ремонт с погоревшей кадровой, был непропай микры LA7845, выключался: клиент стучал включался и до стучался! погорели диоды и резюки в обвязке, погорели так что ничего не прочтёшь, схему нашёл в болгарском сайте, скачиваю, а открыть не могу, что то мой комп совсем заглючил помогите перекиньте на мыло кто сможет,клиент инвалид войны одна радость: телек и программа на русском пока налажу комп у него сердце встанет, я аж бросил все другие аппараты сижу над этим выручайте ребята и дело не в гонораре, жалко мужика!
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #2 от 17/03/2005 03:44 цитата
maxi1949 писал:
Скорее всего не комп заглючил, а PSDS нужен - без него не откроется! Нет
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #3 от 17/03/2005 04:26 цитата
Humanoid писал:
maxi1949 писал:
Humanoid, но месяц назад открывал?
ZSN
Сообщение #4 от 17/03/2005 04:51 цитата
Посмотри здесь
http://www.denom.com/indexen.asp
Гость
Сообщение #5 от 17/03/2005 11:05 цитата
Схема есть пиши на Email
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #6 от 17/03/2005 12:14 цитата
ZSN, полный писец во первых не нашёл этого шасси, во вторых просто для проверки скачал другую но открыть опять не смог, пишет нет файла, неужто вирус побывыл?
genvo
genvo
Сообщение #7 от 17/03/2005 12:36 цитата
Скачай на этом сайте оба тома и всё откроется.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #8 от 17/03/2005 13:47 цитата
maxi1949, проблема старая, там ничего не надо менять кроме м/с, диодов и резюков по питанию LA7845. Диоды ставь UF4007, а резюки там 0,33 Ом 0,5 Вт, но я ставлю всегда одноваттные.
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #9 от 17/03/2005 21:22 цитата
Генчик писал:
Генчик, привет да я тоже эти панасы делал с таким дефектом но чтоб так погорели ещё не видел и проблема сейчас в йене нет микрухи друг из москвы уже выехал не успел сказать а заказ здесь до 2 недель, а старик без телека и ещё скажи почему он без микрухи 10секунд в запуске с высоким и потом в ждущий, что проц. не видит микрухи или ещё дефект, да и что за диод под позицией D704. mf29t-bta его сопротивление около 2 ком непонятно и внешне таких не знаю.
Добавлено 17-03-2005 21:24
123, схему скачал и открыл, спасибо.
Добавлено 17-03-2005 21:26
genvo, понял и сделал спасибо! улыбка
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #10 от 02/04/2005 15:03 цитата
интересно? всё заменил, заработал телек, но кадр не по центру: после долгих поисков под планарным резистором R464, обнаружил утечку в плате, порезал, поскрёб, резистор пришлось подвесить, но теперь всё окей, спасибо всем, тема закрыта.
YURIY1974
Сообщение #11 от 20/11/2005 16:53 цитата
Мужики пожалуйста помогите схему найти или отправте на мыло, я пока чайник не получается у меня. недовольство, огорчение спасибо.
