Sharp 70CS-03S стабилизация размеров....
ZSN
Сообщение #1 от 17/03/2005 04:43 цитата
Меняется размер изображения в зависимости от яркости кадра.
На 8 выв ТДКС вроде бы все в норме - чем ярче кадр, тем ближе к нулю. Сигнал до TDA8375 доходит
vladimир Т
Гость
Сообщение #2 от 17/03/2005 11:34 цитата
Возможно, в этом случае проблема с умножителем напряжения
insasch
Сообщение #3 от 17/03/2005 12:31 цитата
Питание строки не просаживается? А у 8375(DIP корпус) надо смотреть 2 ножки: 22-отл, 50-вход для стабилизации размера, он же-защита.
