Sharp 70cs03s как отключить защиту
igor-osa
Сообщение #1 от 17/03/2005 21:54 цитата
Строчник кратковременно запускается и переходит в дежурку , емкости менял все , строчник BUH 515 , транзистор раскачки тоже выход с задающего амплетуда 7в , как отключить защиту чтобы глянуть шо-же енто такое , все советы что нашёл в конфе всё глянул
LeoPol*d
Сообщение #2 от 17/03/2005 22:35 цитата
Ну так возьми осциллограф и глянь на коллекторе строчника что там происходит. Может сразу понятно станет.
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #3 от 18/03/2005 00:22 цитата
Меняй С714, по эмит. Q707 и Q704 должно быть не менее 5,25 вольта
ZSN
Сообщение #4 от 18/03/2005 02:30 цитата
А сигнал SC успеваешь просмотреть?
b
Гость
Сообщение #5 от 18/03/2005 09:07 цитата
вполне возможно,что увеличен номинал R706 0,47,с него и снимается сигнал на защиту
igor-osa
Сообщение #6 от 18/03/2005 23:27 цитата
C714 менял завтра ещё раз гляну напругу на 707и704 . сам телик кратковремено запускается и через 1-2 секунды вырубается. иногда наченает мигать свето диод сигнализируя аварию, SC не смотрел но проверю
Vitaly
Vitaly
Сообщение #7 от 19/03/2005 04:31 цитата
igor-osa, это не защита, просто глючит какая-то микра (SDA5273, MSP3400 - наиболее вероятные варианты).
igor-osa
Сообщение #8 от 20/03/2005 18:54 цитата
Самое главное иногда включался! потом сдохла кадровая ,
