Тёма
В ентом TV БП собран на SMR40200, пошаря по инету, нашел несколько схем переделки. Может есть у кого опыт в данных делах?
Буду рад дельным советам! Кстати, модель CK-3339ZR. Схемы нет . Заранее спасибо. |
VVF
А в чём проблема? Меня SMR40200, HIS01609, 22-35V, R2K, дросель для спокойной совести |
Alex_R
Тёма
Alex_R, SMRку найти не могу
Добавлено 18-03-2005 02:00
заказал, а товарищу срочно надо, у него жена в больнице сериалы пропускает |
Ленивый
Это может в старом корпусе нет нигде. Они (SMRки) уже года 3-4 поставляются в виде микросборок таких приятного вида . По габаритам и ножкам и посадочному месту(отверстию) они "один в один". Но там есть хитрости при замене, если такую найдешь - телеграфируй! |
Alex_R
Тёма, один раз делал кризис был SMR, кстати пошла переделка без проблем, по какой ифе делал кидаю на мыло |
Aleks0363
Когда SMRки были по цене самолета, а надежность вообще была ниже плинтуса я переделывал подобные ящики (около100) установкой в них МП4-5 производства РУБИН. Возвратов не было, у знакомых до сих пор работают без проблем. От МП4-5 использовал все, кроме входного и выходных выпрямителей (для экономии места). Сейчас, конечно это гемор ИМХО. |
Alex_R
Ленивый, хитрость в том что нужно убрать прокладку и крепить на идеально чистый радиатор без теполоотводящей смазки |
VVF
Тогда ваяй МП-403(МП3-3 сильно релаксирует в дежурке хотя тоже устранимо), 15 вольт бери с питания звука. Удали VT4 по защите. Ножовкой обреж БП со стороны вторички и фильтра питания. Как раз входит в корпус. У людей работает уже по 8-9 лет (до сих пор здороваются ) Делал когда SMRок не было в свободной продаже. |
markov
Бывший профессионал
Отправляю на форум 3 раз, а схема с любом модели... Радиатор на чисто бензином, пластмассу с радиатора на выброс, предохранитель выше на номинал, остальное во вложенных... возвратов не было ниодного за 4 года
smr_pravelno.rar 10.62 КБ Скачано: 589 раз(а)
Тёма
Alex_R, спасибо за инфу. Она ко всем гнусмасам с СМРками подходит или только кмоему? Завтра на работе соберу. О результате сообщу обязательно. Спасибо всем за участие! |
markov
Бывший профессионал
Смотри тему: SAMSUNG SMR40200 |
