Panasonic TX-28A2C ALPHA3.нелинейность по горизонтали
SAN
Сообщение #1 от 17/03/2005 23:55 цитата
Был заворот снизу,поменял электролиты около кадровой АN5521,заворот исчез, но появилась нелинейность- сверху растянуто,снизу сжато,регулировать нечем.Кадровые поступают с TDA2579A.Подскажите где искать?Может AN5521 надо менять?
Юрий Славутичский
Сообщение #2 от 18/03/2005 01:12 цитата
Может электролиты не точно такого номинала поставил?
KaSer
KaSer
Сообщение #3 от 18/03/2005 02:18 цитата
Зайди на www.telemaster.ru и скачай два файла по вождению в сервисных меню!!! А конденсаторы тут ни причем просто они новые и поэтому любому будут размеры нарушены. В моем телике была такая подобная ситуация что размеры после замены конденсаторов были нарушены и я залез в сервисный меню и настроил по испытательной таблице. И все пошло на ОК!!!!!!!! подшучивать, дразнить
SAN
Сообщение #4 от 18/03/2005 11:08 цитата
Электролиты такиеже,какстояли.Про сервис меню ничего не нашел,телик 91 года может тогда еще без меню были?В нелинейности может быть виновата TDA 2579 иее обвязка?Кто имел такой случай помогите !
