Kirogaz
После не включения телевизора около 2 месяцев пропали метровые каналы.
Делал следущее:
1 Почистил внутриности и в консерве модуля каналов
2 Сделал рестарт через сервис меню.
Появилось 2 метровых канала плохого качества(цвет есть,картинка чуть плывёт как будто не хватает сигнала и слегонька снежит). |
VVF
Для начала полностью пропаяй тюнер-болезнь ВСЕХ Samsungовских тюнеров.
Добавлено 18.03.2005 12:53
Проверь уровень AGC в сервисе. |
Kirogaz
VVF писал: | Для начала полностью пропаяй тюнер-болезнь ВСЕХ Samsungовских тюнеров.
Проверь уровень AGC в сервисе. | AGC 24 |
KaSer
Залезь Option byte и медодом научного тыка проверь по любому должны быть метровые! |
Gera A
Kirogaz писал: | Появилось 2 метровых канала плохого качества(цвет есть,картинка чуть плывёт как будто не хватает сигнала и слегонька снежит). |
Kirogaz, у этих Samsung-ов это болезнь №2 . В 99,9% случаев неисправен тюнер. |
Рetrovich1
ПАЯЛЬНИК и...либо:
пропаять
поменять тюнер |
Серж
В задней части тюнера есть катушки залитые лаком. Их паяй. |
Kirogaz
KaSer писал: | Залезь Option byte и медодом научного тыка проверь по любому должны быть метровые! |
я не знаю параметров byte где можно узнать? |
МИГУЛЯ
в таком случае меняй тюнер 100% будет работать. |
VVF
Byte
1С
02
Но они не влияют на качество приема , AGC на тюнере мерял, пропаял тюнер? |
Люшик
в противоположном конце от гнезда входного в тюнере пропаяй катушку и больше ничего! возле-- мс --100 проц неисправность самсунга ! |
KaSer
Kirogaz, Они находятся в сервисном меню. |
Kirogaz
KaSer писал: | Kirogaz, Они находятся в сервисном меню. |
Я пробовал: их много, несколько раз менял: то вообще все каналы пропадают то местами меняются. Я хочу узнать каждый параметр этих битов? |
KaSer
Скачай таблицу в Интернете этих битов и все пойдет! Но есть у тебя биты на два символа то стандартный бит "48" а если их больше двух ищи таблицу! |
Kirogaz
KaSer писал: | Скачай таблицу в Интернете этих битов и все пойдет! Но есть у тебя биты на два символа то стандартный бит "48" а если их больше двух ищи таблицу! |
У меня на два бита 0 и 1.
AGC- какой параметр стандартный? |
markov
Бывший профессионал
МИГУЛЯ писал: | в таком случае меняй тюнер 100% будет работать. |
Добавлено Март 20 2005
Это болезнь португальских тюнеров, ставь другой TECC0985VD28A |
VVF
AGC-27 стандартный вариант |
ФАРТ
Поскольку не указана точно модель(а в правилах об ЭТОМ указано), невозможно определить шасси. Между прочим, его запросто можно прочитать и сообщить. Кроме того, в зависимости от набора м/сх (даже ТДА6107/08) управляющие байты будут разные.
А замерить тестерем напряжение переключения диапазонов и напряжение АРУ..... |
Веонард
Зачем сразу опции и байты? Это редкий вариант на мой взгляд, тюнер и его режимы здесь наверное проблема. ФАРТ, как всегда верно подмечает… хотя бы шасси. |
Рetrovich1
Уж сколько попусту воду лить-то??
Поменял тюнер - и прояснилось бы многое........
Чего тут 3.14доболить?
Хоть на тюнере глядел чего?
Добавлено Пн 21 Мар, 2005 21:48
прошу не считать за оскорбление, но зачем тратить чужой траффик?
Просто так, попусту. Все ведь очевидно........ |
