Mitsubishi CT-25M5E - нет СИЗ
Алексей Непомнящий
Сообщение #1 от 18/03/2005 17:56 цитата
При включении горит индикатор рабочего режима, но с микросхемы XC44031B нет запускающих импульсов строчной развертки (12 вывод), микросхему проверял точно на таком же аппарате, она рабочая, питание видеопроцессора в норме.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #2 от 18/03/2005 18:20 цитата
прошивку попробуй - бывало такое
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #3 от 18/03/2005 21:56 цитата
попробуй, программатор есть?
  Mitsubishi_TV_CT25M5RT.zip  1.27 КБ  Скачано: 676 раз(а)
shmidt
Сообщение #4 от 22/03/2005 13:34 цитата
Mitsubishi CT-25M5E/EN не запускается строчная развертка
С видеопроцессора MC44031 не идут запускающие импульсы строчной развертки, видеопроцессор я подставлял в другой Mitsubishi, в том телевизоре с моим видеопроцессором все работало, значит микросхема моя целая, питание на нее идет. На телевизоре горит зеленый индикатор, это обозначает что телевизор должен быть в рабочем режиме, но он не включается! Чего хочет видеопроц подскажите кто-нибудь, заранее благодарен ! Прошу помощи
Caша
Caша
Сообщение #5 от 23/03/2005 15:16 цитата
shmidt писал:
питание на нее идет
Сколько вольт?
shmidt, вокруг видеопроца есть резисторы,конденсаторы,отвечающие за работу ЗГ СР.Их тоже не помешало бы проверить. СИЗ не появляются даже на секунду?
valya
Сообщение #6 от 23/03/2005 15:25 цитата
Прошивку поменяй
shmidt
Сообщение #7 от 23/03/2005 19:37 цитата
СИЗ вообще не появляется питание как и должно быть 5 в , дискретные элементы вокруг видеопроца вроде все в норме , а прошивку памяти я ни разу ни где не менял , восстанавливал работу телеков через сервисный режим.Можно ли отремонтировать не имея программатора ? Это точно что нужно менять прошивку ? Тогда каким программатором лучше обзавестись ?
