Rec
В верхней части экрана ЛОХ, 3-4 цветные линии.
На каналах, где более качественный приём - одна линия (незаметно), похуже приём - 4 линии
LA7830, AN5601, электролиты, менял - без изменений.
Настораживает форма импульса на входе кадровой, нижняя полуволна как на схеме, а верхняя сжата по времени и по уровню меньше.
Какие идеи? |
Killpro
halub
Копать надо вокруг кадровой,конденсаторы,резисторы,микросхема и питание кадровой если немного заниженно будут "линии" |
Морозик
Когда то часто шалила керамика у ножки LA7830,то ли вход то ли выход не помню уже |
Rec
Питание 5601 - 12V , эл. по питанию менял.
Вокруг кадровой менял всё, кроме керамики - проверю.
Питание кадровой 24V, увеличивал до 25,6V - уменьшал до 23V - то же самое.
При увеличении размера, кол-во линий увеличивается. При уменьшении, пропадают.
Сейчас проверю керамику...
Добавлено 19-03-2005 20:38
Менял, только в обвязке стоят плёночные.
Не помогло.
Добавлял напржение до 27V, увеличился размер, убавил до нормы, опять ЛОХ. |
Лёхман
проверь на соответствие с схемой номинал обрывного резистора (фуза) питания кадровой с FBT |
Rec
27V подставлял от внешнего источника, но всё равно проверю. |
Rec
Да, так ничего пока не получилось
Что же, будем копать дальше.
Если бы мне не попался такой экземпляр.
я бы думал, что там такого?
Кадровая, и может быть 5601.
И не стал бы беспокоить по глупым вопросам
Но в кадровой заменено всё поэлементно, цепи до 5601 также.
5601 на всякий случай проверил на другом TV.
Напряжения "стерильны", и опять ЛОХ |
