SHARP DV-3765S Тёмные вертикальные полосы.
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #1 от 20/03/2005 14:32 цитата
Телик пришёл с дохлым ТДКС. Поменял на испанский HR. Всё работает но на екране видны вертикальные тёмные теневые полосы которые хорошо видны в левой части екрана и бледнеют по направлению к правой.
Такой дефект приходилось видеть не раз, но неудавалось ето устранить, да и полосы бывали видны не так сильно.
В чём причина етой помехи? Прошу помощи
ФАРТ
Сообщение #2 от 20/03/2005 14:37 цитата
TomikaZ писал:
улыбка улыбка улыбка
Хочешь, чтобы за тебя и неисправную деталь определили?
А вообще-то смени Кондеры по питанию строчной развертки и питанию ВУ!
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #3 от 20/03/2005 15:13 цитата
Всё ето перепробованно и уйма времени потрачено чтобы найти причину. Я просто надеюсь на отклик тех кому такое поподалось.
ФАРТ
Сообщение #4 от 20/03/2005 15:52 цитата
TomikaZ, все же осціллографом поищи пульсации по питающим напряжениям.
abc
abc
Сообщение #5 от 20/03/2005 15:59 цитата
Я на своей SONY не победил. ТДКС менять не хочу. Перепробовал все что знал и что советовали. Но у меня + проблема с трубой . Замкнула ЗЕЛЕНАЯ пушка. Переделал накал.Но СТОЛБЫ не особо видно. Приморгались и уже не замечаю. улыбка
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #6 от 20/03/2005 16:04 цитата
Да я уже не только с осциллографом, даже менял все литы по питанию, видеоусилителей тоже. Я ведь не так себе любитель чтобы по глупасти помочь просил. Архив пересмотрел, там нашёл что может из за ОС КЗ быть тоже, но нет возможность проверить пока. Просто мыслей прошу новых.
Rottor
Сообщение #7 от 20/03/2005 16:21 цитата
TomikaZ писал:
Как профессионалу! улыбка
Это модуляция тока луча, синхронная помеха, связанная с работой СР - можно посмотреть и найти причину и место осциллографом.
Модулировать луч можно по катодам, модулятору, ускоряющему электроду, и питанию, исходя из этого - посмотри осциллографом: видеосигнал на катодах , напряжение G2, на выводе ОТЛ.
Модуляция может происходить по цепям питания B+, 200V для ВУ, цепям ОТЛ через видеопроцессор.
Емкости на ESR в первую очередь.
ФАРТ
Сообщение #8 от 20/03/2005 16:33 цитата
TomikaZ, так сразу бы все это и указал. В моих случаях заканчивалось емкостями в питании и ТДКС. Возможно именно HR по характеристикам и не совсем соответствует оригиналу. На других HR некоторые несоответствия замечал. Нельзя исключать и кинескоп, всеже не новый ТВ. Конечно не в Шарп встречались случаи неисправности по яркостному каналу (ТДА4565).
johanh
johanh
Сообщение #9 от 20/03/2005 16:39 цитата
Проверь питание видеопроцессора был такой дефект на грюндике
По неивестной причине пульсации видны на осцилле по питанию после
стабилизатора Вместо 100мкф установил 1000мкф.Johanh.
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #10 от 20/03/2005 16:40 цитата
Ну конечно не профессионал улыбка , но Ремонтом апаратуры занимаюсь на много болие чем любитель. улыбка
Неисправность найдена. небольшие пульсации по ускоряющемую.
Спасибо всем за помощь.
