T/V Schneider COLORADO 70. Подсела туба.
DIVER
Сообщение #1 от 24/03/2005 01:09 цитата
на плате кинескопа сгорел резистор R19.Кто знает что за номинал или где есть схемка.Экран ярко белый с полосами обратного хода.
Caша
Caша
Сообщение #2 от 24/03/2005 09:04 цитата
DIVER, 200В на ПК есть?На катодах какие напруги?Если резистор по питанию 200В ставь на Ом 47.
DIVER
Сообщение #3 от 24/03/2005 23:23 цитата
Это 4 нога TEA5101B выход на красный цвет.Напруги пока не мерил,завтра померю.На основной плате нашел ещё сгоревший резюк,так что хорошо бы схемку.
Caша
Caша
Сообщение #4 от 25/03/2005 11:20 цитата
DIVER писал:
DIVER, тогда хорошо бы написать состав ТВ улыбка
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #5 от 25/03/2005 16:00 цитата
DIVER, шасси TV9.1, схем полно в сети.
Gullit
Gullit
Сообщение #6 от 25/03/2005 21:07 цитата
Генчик писал:
DIVER, - это шасси DTV-3.
Добавлено Март 25 2005
Схема здесь : http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/855/Schneider_DTV3.html
Удачи!
DIVER
Сообщение #7 от 13/04/2005 13:22 цитата
Это действительно DTV 3-7029.Но мой комп не хочет открывать эту схему,хотя разархиватор есть.(Я думаю проблемма в компе)В PDFe не нашёл.Gullit или кто другой если не трудно гляньте какие номиналы резисторов на схеме.Плата кинескопа R 19,это 5 нога питание IC TEA5101B .Первый раз я глянул не правильно.На основной плате R4 1 нога строчечного транса.И R17.
abc
abc
Сообщение #8 от 13/04/2005 20:32 цитата
Лови в мыле.
DIVER
Сообщение #9 от 14/04/2005 23:57 цитата
Поменял резисторы, TEA5101 и всё пошло, картинка класс, но одна проблемка подсевшая труба. Плохо кажет красный цвет. Что сделать более грамотно: подобрать резисторами ток катода, или прострелить кинескоп. Правда прибора у меня нет (соберу что нибудь)
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #10 от 15/04/2005 01:38 цитата
DIVER, прокали трубу.
Добавлено 15/04/2005 00:38
Если не Филипс...
DIVER
Сообщение #11 от 15/04/2005 02:09 цитата
Это VIDEOCOLOR 72см.Французы.Как это сделать?
Gullit
Gullit
Сообщение #12 от 15/04/2005 09:00 цитата
Квинталом пару раз делали - вроде нормально. подшучивать, дразнить
DIVER
Сообщение #13 от 15/04/2005 09:08 цитата
Gullit что такое (квинтал)
Konstantin
Сообщение #14 от 15/04/2005 09:36 цитата
DIVER, смотри здесь: http://www.kvintal.com.ua
DIVER
Сообщение #15 от 15/04/2005 10:23 цитата
Я живу за границей и такой игрушки у меня нет,может где есть схемка для этой цели?
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #16 от 16/04/2005 01:09 цитата
DIVER, не нужно никаких квинталов, просто нужен стабилизированный источник питания с регулировкой от 6 до 12 вольт. Подключаешь к накалу, все выводы оставь свободными.
Отрегулируй 6.3В, дай прогреться, затем в течение 1-й минуты подними до 10.5-11В, оставь на пол часа, по истечении в течение 1-й минуты уменьши до номинала, пусть постоит минуты две. Отключи полностью, дай остыть минут 10. Можно подключить ПК и включить ТВ. Если ничего не изменилось, в сервисе нужно регулировать.
В таких трубах частенько подсаживался именно зеленый, частенько помогало. Накал проверь осцем, должно быть не менее 22.5В в импульсе и не более 23.5В. При необходимости отрегулируй питание строки, должно быть ровно 148 вольт.
