Замена TDA8362s7
tommadm
Сообщение #1 от 26/03/2005 02:25 цитата
Телевизор "Филипс" неисправна микросхема TDA8362S7, замена на другую с индексом B ничего не дала. Приобрести микросхему с этим индексом не удается. Можно-ли изменив схему включения, применить мс с другим индексом.
С уважением, tommadm
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 26/03/2005 05:50 цитата
tommadm, Может дело не в бобине? улыбка
PAVELG
PAVELG
Сообщение #3 от 26/03/2005 10:00 цитата
Как понять,ничего не дала?
tv-ok
Сообщение #4 от 26/03/2005 14:53 цитата
tommadm,
В архиве две темы по TDA8362 из форума - Word<--ZIP
  Замена TDA 8362 - Philips.zip  9.07 КБ  Скачано: 991 раз(а)
ИИ
ИИ
Сообщение #5 от 26/03/2005 17:01 цитата
А что за Филлип, что с ним?Почему сразу микросхема? Может там выключатель...?
Kwant
Сообщение #6 от 26/03/2005 22:54 цитата
Кажись S7 стоит в LG, а в филипках TDA8362E всегда стояли.
Ej
Ej
Сообщение #7 от 27/03/2005 00:05 цитата
tommadm, опиши лучше что с аппаратом, может дело не в 8362
Сан Саныч
Сообщение #8 от 27/03/2005 20:55 цитата
Разницы особой нет Е,версия 5 или7 работает даже и без буквы.Возникнут проблеммы звук,AV,но показывать будет любая.
tommadm
Сообщение #9 от 28/03/2005 20:43 цитата
Неисправность следующая: На экране узкая горизонтальная полоса, на ноге 8362 нет кадрового синхроимпульса, после замены на 8362В кадровая восстановилась, но экран светится чистым белым цветом. Поскольку информации о различии мс по индексам у меня нет, я и решил, что все дело в этом. Хотя совсем не уверен, вот почему и напросился на Ваши ответы.
С уважением, tommadm,
AlexE
AlexE
Сообщение #10 от 29/03/2005 08:36 цитата
Не знаю может я невежда но различаю 8362 с букоками A , M как с АББ все остальное без
simaeff
Сообщение #11 от 29/03/2005 10:04 цитата
ЛОХи есть на экране? - может проблема в видеоусилителях-проверь на них питание
Caша
Caша
Сообщение #12 от 29/03/2005 11:37 цитата
AlexE, различаешь правильно.Но когда-нибудь придется и тебе заглянуть в файл ,выложенный tv-ok.
tommadm, У тебя неисправность где-то в схеме ,если, конечно, новая м/с рабочая.
simaeff писал:
Какие напруги на электродах кинескопа?Пройдись осциллографом по выводам м/с.Что с питанием TDA8362?
witan
Сообщение #13 от 29/03/2005 23:53 цитата
tommadm, замени кадровую TDA3653, предварительно померив на её 7 ноге напряжение, которое д.б. около 0 в.
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #14 от 30/03/2005 09:53 цитата
Ставь просто TDA8362 без индексов, проверено.
Сан Саныч
Сообщение #15 от 31/03/2005 16:58 цитата
Если светится белым и развертки есть то дело скорее всего не в TDA.Посмотри строб и секамовскую микросхему.Можешь пока даже их отключить.Проверь резюк с СИОХом.
