Nokia eurodigi Apu 2473-s и Apu 2473
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #1 от 26/03/2005 05:52 цитата
Nokia eurodigi пропала графика Мозги сломал картинка есть графика то есть то нет Может у кого свежая идея по этому поводу есть?
abc
abc
Сообщение #2 от 26/03/2005 09:59 цитата
Тут, работа творческая и врятли кто найдет непропаи кроме тебя. Схемку нужно? улыбка Удачи.
ИИ
ИИ
Сообщение #3 от 26/03/2005 17:43 цитата
Там есть резюк, через который с ТДКС снимаются стробы. Посмотри его номинал, попробуй уменьшить. Мала амплитуда стобов.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 26/03/2005 18:24 цитата
Сграфикой разобрался Теперь со звуком проблема Пзу отсутствовало вшил что было Пердят апу-адц
ИИ
ИИ
Сообщение #5 от 26/03/2005 18:38 цитата
Нет Ну-у-у-у, я так больше не играю! Нет Помощь-советы пишем, а ты,Alexasha, даже не говоришь, шо ж там було!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 от 27/03/2005 21:08 цитата
ИИ, C графикой чесно говоря я поспешил- аки было так и есть .Тут со звуком дребидень .На кине поляки написали- Дефект ЛФ(гибридка в БП)Ну и вытащили проц, пзу, вцу , апу и дпу Так как на моей памяти я дохлых ЛФ не видел -то и занялся данным агрегатом. Оказалося что дох НОТ из-за оборваной ёмкости в цепи коллектора. Проц взял от дохлого цифрового Шарпа а паршивку нашёл где-то на дисках. Аппарат в общем-то не паханый ,Даже НОТ не отпаивая забраковали ЛФ, Апу Адс подкидывал. Вот и думаю что многовато дефектов как на один агрегат .Я начал склоняться к тому ,что толи не тем прошил ПЗУ ,чем надо ,либо проц не в себе .Там ИМ шина на звук отдельная .Сегодня дали родную ПЗУ -буду пробовать. Если звук сдвину- тогда можно и о графике подумать. О результатах доложу. улыбка
KaSer
KaSer
Сообщение #7 от 29/03/2005 01:25 цитата
Ну что сделал?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 от 01/04/2005 19:41 цитата
KaSer, Нет пока .Надо на рабочем апу-ацд проверить. Но не думаю что 4 комплекта дохлых .Тупичокc...
vikzym
Сообщение #9 от 14/04/2005 10:04 цитата
На счет графики было шасси DTV-2 графика пропала когда пропаял появилась ну думаю все не долго радовался она опять пропала только после замены проца все стало ок. Может попробуй другой проц если не пробывал и посмотри панельку под проц может окислилась.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 от 31/05/2005 02:11 цитата
В общем докладываю Apu2473-s на 2473 без буквы - не меняется! Там по схеме - s, а я по простоте душевной (по аналогии с синхропроцем там тоже есть с s, но она там погоды не делает) влупил без буквы. Ну а с графикой непропай просто...
